嵌入式学习小组
直播中
刘英
8年用户 1180经验值
私信 关注
Xilinx JTAG接口在线编程参考手册
Xilinx 的 CPLD 有 CoolRunnerTM-Ⅱ家族和 XC9500XL 家族的芯片。被广泛地应用在通信系统、网络、计算机系统及控制系统等电子系统中。CoolRunnerTM-Ⅱ家族的芯片具有小封装、高性能、低功耗的特点。采用 0.18 微米制造工艺,核心电压 1.8V,IO 口兼容 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 操作。
Xilinx CoolRunnerTM-ⅡCPLD 器件提供高运算速度,易于与 XC9500/XL/XV 系列 CPLD 联合使用。在单一 CPLD里,消耗极低的功率可实现 XPLA3TM系列多功能性。这一点意味着通过系统内可编程功能使得原来同一部分可被用作数据高速通信、计算系统以及使得便携式产品达到其领先技术水平。功率的低功耗和运算的高速度结合于同一器件中,使得运用更容易、花费更有效。已经获得 Xilinx 专利的 FZP(Fast Zero PowerTM)结构提供固有的低功率性能,而不需要任何专门的设计措施。Clocking 技术和其他的能量节省特性延伸了用户的功率预算。
XC9500XL 家族的芯片采用闪存储技术(FastFLASH),符合 PCI 总线规范。具有高密度、高性能、驱动能力强、系统内编程能力。器件所有信号都有相同的延时,而与其路径无关。其引脚到引脚的传输时间 tPD最快可达 4ns,相应的计数器频率 fCNT可达 200MHz。IO口负载电流可达 24mA,可直接驱动 LED 显示而无需附加驱动电路
更多回帖
