瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
贾虎世
8年用户 1802经验值
私信 关注
[经验]
一文详解Bootargs参数
U-boot的环境变量值得注意的有两个: bootcmd 和bootargs。
一:bootcmd
bootcmd是自动启动时默认执行的一些命令,因此你可以在当前环境中定义各种不同配置,不同环境的参数设置,然后设置bootcmd为你经常使用的那种参数,而且在bootcmd中可以使用调用的方式,方便修改。
eg:setenv bootcmd ‘setenv bootargs (bootargs)root=(rootfs) nfsroot=(serverip):(nsworkdir) ;nboot 0x80800000 0x4000000x200000;bootm 0x80800000’
二:bootargs
bootargs是环境变量中的重中之重,甚至可以说整个环境变量都是围绕着bootargs来设置的。bootargs的种类非常非常的多,我们平常只是使用了几种而已。bootargs非常的灵活,内核和文件系统的不同搭配就会有不同的设置方法,甚至你也可以不设置 bootargs,而直接将其写到内核中去(在配置内核的选项中可以进行这样的设置),正是这些原因导致了bootargs使用上的困难。
下面介绍一下bootargs常用参数,bootargs的种类非常的多,而且随着kernel的发展会出现一些新的参数,使得设置会更加灵活多样。
A. root
用来指定rootfs(文件系统)的位置, 常见的情况有:
1、
root=/dev/ram rw
root=/dev/ram0 rw
请注意上面的这两种设置情况是通用的,我做过测试甚至root=/dev/ram1rw和root=/dev/ram2 rw也是可以的,网上有人说在某些情况下是不通用的,即必须设置成ram或者ram0,但是目前还没有遇到,还需要进一步确认,遇到不行的时候可以逐一尝试。此种方法用的也很少,因为大多数是用nandflash。
2、
root=/dev/mtdx rw
root=/dev/mtdblockx rw
root=/dev/mtdblock/x rw
上面的这几个在一定情况下是通用的,当然这要看你当前的系统是否支持,不过mtd是字符设备,而mtdblock是块设备,有时候你的挨个的试到底当前的系统支持上面那种情况下,不过root=/dev/mtdblockxrw比较通用。此外,如果直接指定设备名可以的话,那么使用此设备的设备号也是可以的。这个地方要看你的系统启动时MTD分区情况确认是哪个分区存放文件系统,如下图。或者在内核源码的arch/arm/mach-davinci/board-dm365.evm.或者arch/am/plat-s3c24xx/common-smdk.c中的smdk_default_nand_part结构数组中查看,注意是从mtdblock0开始的
这种配置是在nand中已经拷贝好文件系统时这样配置(如果nand中没有,此参数这样配置会找不到文件系统的,出现的错误很多,可能会说unmount….或者panic –not syncing:VFS:unable timount root fs on unknown-block)
此时的解决方法最好是把板子nand全部擦出,重新烧写。
3、
root=/dev/nfs
在文件系统为基于nfs的文件系统的时候使用,也就是说文件系统不在板子上,而是用NFS共享的服务器上的。当然指定root=/dev/nfs之后,还需要指定nfsroot=serverip:nfs_dir,serverip是服务器的IP,dir即指明文件系统存在那个主机的那个目录下面。
注意:要确保在服务器中把此路径下的文件添加到NFS共享,添加上共享的文件会有个小插头的样子。
用NFS共享服务器上的文件系统这种方法很好,这样板子上的系统就可以起来了,可以再板子的终端里输入命令了,在班子中将存放文件系统的分区挂载一下eg:mount /dev/mtdblock4 /mnt,这样将服务器上做好的文件系统直接拷贝到/mnt文件下就好了eg:cp –rm * /mnt ,*代表当前路径下的所有内容,无需再用maketools将文件系统制作成二进制文件的形式用tftp或者NFS烧写到nand中了。
B. rootfstype
这个选项需要跟root一起配合使用,一般如果根文件系统是ext2的话,有没有这个选项是无所谓的,但是如果是jffs2,squashfs等文件系统的话,就需要rootfstype指明文件系统的类型,不然会无法挂载根分区.(具体是怎样无法挂载的这个还待测,是无法挂载nand中的还是虚拟机中的,待测)
eg:rootfstype=yaffs2
C. console
1、
console=tty 使用虚拟串口终端设备 .
console=ttyS[,options] 使用特定的串口,options可以是这样的形式bbbbpnx,这里bbbb是指串口的波特率,p是奇偶位(从来没有看过使用过),n是指的bits。
2、
console=ttySAC[,options] 同上面。
eg:DM365中:console=ttySAC0,115200n8
看你当前的环境,有时用ttyS,有时用ttySAC,网上有人说,这是跟内核的版本有关,2.4用ttyS,2.6用ttySAC,但实际情况是官方文档中也是使用ttyS,所以应该是跟内核版本没有关联的。可以查看Documentation/serial-console.txt找到相关描述。
D. mem
mem=xxM 指定内存的大小,不是必须的
E. ramdisk_size (一般不用)
ramdisk=xxxxx 不推荐
ramdisk_size=xxxxx 推荐
上 面这两个都可以告诉ramdisk 驱动,创建的ramdisk的size,默认情况下是4m(s390默认8M),你可以查看Documentation/ramdisk.txt找到相关的描述,不过ramdisk=xxxxx在新版的内核都已经没有提了,不推荐使用。
F. initrd, noinitrd
当你没有使用ramdisk启动系统的时候,你需要使用noinitrd这个参数,但是如果使用了的话,就需要指定initrd=r_addr,size,r_addr表示initrd在内存中的位置,size表示initrd的大小。
G. init
init 指定的是内核启起来后,进入系统中运行的第一个脚本,一般init=/linuxrc, 或者init=/etc/preinit,preinit的内容一般是创建console,null设备节点,运行init程序,挂载一些文件系统等等操作。请注意,很多初学者以为init=/linuxrc是固定写法,其实不然,/linuxrc指的是/目录下面的linuxrc脚本,一般是一个连接罢了。
此参数一般不需要设置,以为内核源码中有一定的启动项,内核如何启动init进程在内核的init/main.c static init noinline init_post(void)
若出现No init found Try passing init=这种错误的时候可能原因是内核找不到文件系统或者无法挂载文件系统,不用考虑是init参数设置的错误。
Eg: kernelpanic-nosyncing :no init found.Tying init= option to know
此错误的原因是因为在root=/dev/mtdblock4但是nand中根本就没有烧写文件系统,而不是因为init参数设置不对
H. mtdparts
mtdparts=fc000000.nor_flash:1920k(linux),128k(fdt),20M(ramdisk),4M(jffs2),38272k(user),256k(env),384k(uboot)
要 想这个参数起作用,内核中的mtd驱动必须要支持,即内核配置时需要选上Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support---> Command line partition table parsing
mtdparts的格式如下:
mtdparts=[;
:= [@offset][][ro]
:= unique id used in mapping driver/device
:= standard linux memsize OR "-" to denote all remaining space
:= (NAME)
因此你在使用的时候需要按照下面的格式来设置:
mtdparts=mtd-id:@(),@()
这里面有几个必须要注意的:
a. mtd-id 必须要跟你当前平台的flash的mtd-id一致,不然整个mtdparts会失效
b. size在设置的时候可以为实际的size(xxM,xxk,xx),也可以为'-'这表示剩余的所有空间。
举例:
假设flash 的mtd-id是sa1100,那么你可以使用下面的方式来设置:
mtdparts=sa1100:- → 只有一个分区
mtdparts=sa1100:256k(ARMboot)ro,-(root) → 有两个分区
可以查看drivers/mtd/cmdlinepart.c中的注释找到相关描述。
I. ip
指定系统启动之后网卡的ip地址,如果你使用基于nfs的文件系统,那么必须要有这个参数,其他的情况下就看你自己的喜好了。设置ip有两种方法:
ip = ip addr
ip=ip addr:server ip addr:gateway:netmask::which netcard:off
这两种方法可以用,不过很明显第二种要详细很多,请注意第二种中which netcard 是指开发板上的网卡,而不是主机上的网卡。
说明一下,如果用NFS或者为了ping通的话只需设置三个就可以了,ipaddr、serverip、eth就好了。
J.
总结:bootcmd可以使用调用的方式,方便以后的修改,bootargs我试着用同样的方式的时候系统起不来。
下面附上DM365能够用NFS挂载虚拟机中的文件系统时候参数设置
DM365能够成功挂载nandflash中的文件系统时的设置只需要把root=dev/nfs 改为root=/dev/mtdblock4就好
H:常见的几种形式
说完常见的几种bootargs,那么我们来讨论平常我经常使用的几种组合:
1). 假设文件系统是ramdisk,且直接就在内存中,bootargs的设置应该如下:
setenv bootargs ‘initrd=0x32000000,0xa00000 root=/dev/ram0 console=ttySAC0mem=64M init=/linuxrc’
2). 假设文件系统是ramdisk,且在flash中,bootargs的设置应该如下:
setenv bootargs ‘mem=32M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram rw init=/linuxrc’
注意这种情况下你应该要在bootm命令中指定ramdisk在flash中的地址,如bootm kernel_addr ramdisk_addr(fdt_addr)
3). 假设文件系统是jffs2类型的,且在flash中,bootargs的设置应该如下
setenv bootargs ‘mem=32M console=ttyS0,115200 noinitrd root=/dev/mtdblock2 rwrootfstype=jffs2 init=/linuxrc’
4). 假设文件系统是基于nfs的,bootargs的设置应该如下
setenv bootargs ‘noinitrd mem=64M console=ttySAC0 root=/dev/nfsnfsroot=192.168.0.3:/nfsip=192.168.0.5:192.168.0.3:192.168.0.3:255.255.255.0::eth0:off’
或者
setenv bootargs ‘noinitrd mem=64M console=ttySAC0 root=/dev/nfsnfsroot=192.168.0.3:/nfs ip=192.168.0.5’
上面就是我们经常使用的几种bootargs的组合,老实说,bootargs非常非常的灵活,所以设置的方法有很多中形式,具体的还应该根据你的平台具体的情况来设置。
原作者:DMCF
更多回帖
