1、WEB服务器远程控制
nuc980 是新塘推出的基于 ARM926EJ-S,集成 64 MB 或 128 MB DDR-II 的处理器,主频可以达到300MHZ,有64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封装,主要应用为工业自动化控制、工业物联网闸道器 ( Gateway )、网路印表机设备、电表集中器、智能家居闸道。
本项目采用浏览器访问,手机、电脑都可操作,不用安装APP软件,支持所有浏览器使用,采用花生壳域名远程控制。原电路采用FreeRTOS+M487编写,由于网页含有大量的图片,占用
SARM很大,M487只有160K,需外接SRAM芯片,现改为rt-thread+nuc980。
nuc980支持的存储设备(Storage_Supporting_List),如果是 SPI NOR Flash 的话,最大支持 256M bit,也就是 32M字节,nuc980 支持的最少的 DRAM 也有 64M字节。
程序动态搭建http服务器,网页不用刷新,就能动态显示工作状态、参数变化等,可设置并控制开发板连接设备定时周期、一键傻瓜控制、故障报警、参数设置,参数显示等,可显示图片、文字、ico图标。
原作者:caoqing
更多回帖
