瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
张艳
8年用户 1704经验值
私信 关注
[经验]
基于Firefly-RK3399板卡作一个网络启动的示例
网络启动
网络启动,是用 TFTP 在服务器下载内核、dtb 文件到目标机的内存中,同时可以用 NFS 挂载网络根文件系统到目标机上,实现目标机的无盘启动。以下基于 Firefly-RK3399 板卡作出一个示例,提供用户参考。
准备工作:
Firefly-RK3399 板卡
路由器、网线
安装有 NFS 和 TFTP 的服务器
一份制作好的根文件系统
注:示例中使用的是 Ubuntu 系统的 PC 机作为服务器,通过路由器和网线实现与设备的连接。用户可以根据自己的实际情况作调整,但如果是 PC 机直连设备,请使用交叉网线。请确保服务器和目标机在同一局域网内。
5.1. 服务器部署
1、在服务器上部署 TFTP 服务:
安装 TFTP 服务:
sudo apt-get  install  tftpd-hpa
创建 <span class="pre">/tftpboot</span> 目录并赋予权限:
mkdir /tftpboot
sudo chmod 777 /tftpboot
然后修改 TFTP 服务器的配置文件 <span class="pre">/etc/default/tftpd-hpa</span>,修改内容为:
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"   # 这个根据用户实际的 tftp 目录设置
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="-c -s -l"
退出修改后重启 TFTP 服务器:
sudo service tftpd-hpa restart
<span class="pre">/tftpboot</span> 目录中创建一个文件,测试 TFTP 服务是否可用:
firefly@Desktop:~$ cd /tftpboot/
firefly@Desktop:/tftpboot$ touch test
firefly@Desktop:/tftpboot$ cd /tmp
firefly@Desktop:/tmp$ tftp 127.0.0.1
tftp> get test
tftp> q
查看 <span class="pre">/tmp</span> 目录中的文件,如果看到了 <span class="pre">test</span> 文件表示 TFTP 服务器是可用的。
2、在服务器上部署 NFS 服务:
安装 NFS 服务器:
sudo apt-get install nfs-kernel-server
创建共享目录:
sudo mkdir /nfs
sudo chmod 777 /nfs
cd /nfs
sudo mkdir rootfs
sudo chmod 777 rootfs
然后将定制好的根文件系统复制到 <span class="pre">/nfs/rootfs</span> 目录中。
接着配置 NFS,在 <span class="pre">/etc/exports</span> 中添加共享目录位置:
/nfs/rootfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
共享的目录根据用户实际情况设置,其中的 “*” 代表的是所有用户可访问。
重启 NFS 服务器:
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
本地挂载共享目录,测试 NFS 服务器是否可用:
sudo mount -t nfs 127.0.0.1:/nfs/rootfs/ /mnt
<span class="pre">/mnt</span> 目录下查看到了与 <span class="pre">/nfs/rootfs</span> 一致的内容,则说明 NFS 服务器部署成功。然后可以解除挂载:
sudo umount /mnt
5.2. 内核的配置
如果要做到挂载网络根文件系统,需要在内核中做相关配置,并在 dts 中修改相关挂载根文件系统的配置。
首先进行内核配置,在内核目录中执行 <span class="pre">make <span class="pre">menuconfig</span></span>,选择相关配置:
[*] Networking support  --->
         Networking options  --->
                [*]   IP: kernel level autoconfiguration
                [*]     IP: DHCP support
                [*]     IP: BOOTP support
                [*]     IP: RARP support
File systems  --->
        [*] Network File Systems  --->
                [*]   Root file system on NFS
修改 <span class="pre">rk3399-firefly.dts</span> 配置,在 dts 文件中修改 <span class="pre">chosen</span> 节点下的 <span class="pre">bootargs</span> 参数,选择使用 NFS 挂载远程根文件系统,内容如下。
chosen {
    bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=/dev/nfs rootfstype=ext4 rootwait";
#主要是修改 root 的值,root=/dev/nfs 表示通过 NFS 挂载网络根文件系统
编译内核:
make ARCH=arm64 rk3399-firefly.img -j12
编译完成后,将编译好的内核文件 <span class="pre">boot.img</span><span class="pre">rk3399-firefly.dtb</span> 文件复制到 <span class="pre">/tftpboot</span> 目录中:
cp boot.img /tftpboot
cp arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly.dtb /tftpboot
详细说明可以参考内核目录中的 <span class="pre">kernel/Documentation/filesystems/nfs/nfsroot.txt</span>
5.3. U-Boot设置
请先确保目标机网线已插入,接入到服务器的局域网内。
目标机启动进入 U-Boot 命令行模式,设置以下参数:
=> setenv ipaddr 192.168.31.101     # 设置目标机 IP 地址
=> setenv serverip 192.168.31.106   # 设置 serverip 为服务器 IP 地址
# 设置从 TFTP 下载内核和 dtb 文件到相应地址,用户请根据自己实际的目标机修改相应地址
=> setenv bootcmd tftpboot 0x0027f800 boot.img \; tftpboot 0x08300000 rk3399-firefly.dtb \; bootm 0x0027f800 - 0x08300000
# 设置挂载网络根文件系统,IP 参数依次为:目标机 IP:服务器 IP:网关:网络掩码:设备名:off,可以更简单的设置 ip=dhcp,通过 DHXP 自动分配 IP
=> setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.31.106:/nfs/rootfs,v3 ip=192.168.31.101:192.168.31.106:192.168.31.1:255.255.255.0::eth0:off
# 如果不想每次开机都设置一遍,可以保存上面配置的变量
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
# 启动目标机
=> boot
ethernet@fe300000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
Speed: 100, full duplex
Using ethernet@fe300000 device
TFTP from server 192.168.31.106; our IP address is 192.168.31.101
Filename 'boot.img'.
Load address: 0x27f800
Loading: #################################################################
         475.6 KiB/s
done
Bytes transferred = 20072448 (1324800 hex)
Filename 'rk3399-firefly.dtb'.
Load address: 0x8300000
Loading: #######
         645.5 KiB/s
done
Bytes transferred = 97212 (17bbc hex)
## Booting Android Image at 0x0027f800 ...
Kernel load addr 0x00280000 size 19377 KiB
## Flattened Device Tree blob at 08300000
   Booting using the fdt blob at 0x8300000
   XIP Kernel Image ... OK
   Loading Device Tree to 0000000073edc000, end 0000000073ef6bbb ... OK
Adding bank: 0x00200000 - 0x08400000 (size: 0x08200000)
Adding bank: 0x0a200000 - 0x80000000 (size: 0x75e00000)
Total: 912260.463 ms
Starting kernel ...
在开机内核日志中可见:
[   12.146297] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:16.
说明已经挂载上了网络根文件系统。
注意事项
确保 TFTP 服务器、NFS 服务器可用;
确保目标机先插入网线后在开机,且和服务器在同一局域网内,如果是直连目标机和服务器,请使用交叉网线;
内核配置中,<span class="pre">Root <span class="pre">file <span class="pre">system <span class="pre">on <span class="pre">NFS</span></span></span></span></span> 依赖于 <span class="pre">IP: <span class="pre">kernel <span class="pre">level <span class="pre">autoconfiguration</span></span></span></span> 选项,请先选择 <span class="pre">IP: <span class="pre">kernel <span class="pre">level <span class="pre">autoconfiguration</span></span></span></span>,之后才可以找到 <span class="pre">Root <span class="pre">file <span class="pre">system <span class="pre">on <span class="pre">NFS</span></span></span></span></span> 选项;
在 U-Boot 命令行中,请确认 <span class="pre">boot.img</span> 烧录地址和 dtb 文件烧录地址。(提示:<span class="pre">boot.img</span> 的文件结构中,开头有2k的头文件,然后才是 kernel。所以在 TFTP 下载内核到目标机时,要下载到对应 kernel 地址减去 0x0800 的地址上);
在设置挂载远程根文件系统时,<span class="pre">nfsroot=192.168.31.106:/nfs/rootfs,v3</span> 中的 <span class="pre">v3</span> 代表 NFS 版本信息,请添加上以避免出现挂载不成功的问题。
原作者:DMCF
更多回帖
