串口(通用异步收发器,常写作 UART、uart)是最为广泛使用的通信接口之一。在裸机平台或者是没有设备管理框架的 RTOS 平台上,我们通常只需要根据官方手册编写串口硬件初始化代码即可。引入了带设备管理框架的实时操作系统 RT-Thread 后,串口的使用则与裸机或者其它 RTOS 有很大的不同之处。RT-Thread 中自带 I/O 设备管理层,将各种各样的硬件设备封装成具有统一接口的逻辑设备,方便管理及使用。本文说明了如何在 RT-Thread 中使用串口。
本文首先给出使用 RT-Thread 的设备操作接口开发串口收、发数据程序的示例代码,并在正点原子 STM32F4 探索者开发板上验证。接着分析了示例代码的实现,最后深入地描述了 RT-Thread 设备管理框架与串口的联系。
RT-Thread 提供了一套简单的 I/O 设备管理框架,它把 I/O 设备分成了三层进行处理:应用层、I/O 设备管理层、硬件驱动层。应用程序通过 RT-Thread 的设备操作接口获得正确的设备驱动,然后通过这个设备驱动与底层 I/O 硬件设备进行数据(或控制)交互。RT-Thread 提供给上层应用的是一个抽象的设备操作接口,给下层设备提供的是底层驱动框架。
那么用户如何使用设备操作接口开发出跨平台的串口应用代码呢?
本文基于正点原子 STM32F4 探索者开发板,给出了串口的配置流程和应用代码示例。由于 RT-Thread 设备操作接口的通用性,因此这些代码与硬件平台无关,读者可以直接将它用在自己使用的硬件平台上。正点原子 STM32F4 探索者开发板使用的是 STM32F407ZGT6,具有多路串口。我们使用串口 1 作为 shell 终端,串口 2 作为实验用串口,测试数据收发。终端软件使用 putty。板载串口 1 带有 USB 转串口芯片,因此使用 USB 线连接串口 1 和 PC 即可;串口 2 则需要使用 USB 转串口模块连接到 PC。
下载 RT-Thread 源码
进入 rt-thread\bsp\stm32f4xx-HAL 目录,在 env 命令行中输入 menuconfig,进入配置界面,使用 menuconfig 工具(学习如何使用)配置工程。
(1) 配置 shell 使用串口 1:RT-Thread Kernel —-> Kernel Device Object —-> 修改 the device name for console 为 uart1。
(2) 勾选 Using UART1、Using UART2,选择芯片型号为 STM32F407ZG,时钟源为外部 8MHz,如图所示:
输入命令 scons —target=mdk5 -s 生成 keil 工程,打开工程后先修改 MCU 型号为 STM32F407ZETx,如图所示:`
打开 putty,选择正确的串口,软件参数配置为 115200-8-1-N、无流控。如图所示:`
编译、下载程序,按下复位后就可以在串口 1 连接的终端上看到 RT-Thread 标志 log 了,输入 list_device 命令能查看到 uart1、uart2 Character Device 就表示串口配置好了。
本应用笔记示例代码 app_uart.c、app_uart.h,app_uart.c 中是串口相关操作的代码,方便阅读。app_uart.c 中提供了 4 个函数 uart_open、uart_putchar、uart_putstring、uart_getchar 以方便使用串口。app_uart.c 中的代码与硬件平台无关,读者可以把它直接添加到自己的工程。利用这几个函数在 main.c 中编写测试代码。main.c 源码如下:
这段程序实现了如下功能:
编译、将代码下载到板卡,复位,串口 2 连接的终端软件 putty(软件参数配置为 115200-8-1-N、无流控)输出了字符 2、0、1、8 和字符串 Hello RT-Thread!。输入字符 ‘A’,串口 2 接收到将其错位后输出。实验现象如图所示:
图中 putty 连接开发板的串口 2 作为测试串口。
串口通常被配置为接收中断和轮询发送模式。在中断模式下,CPU 不需要一直查询等待串口相关标志寄存器,串口接收到数据后触发中断,我们在中断服务程序进行数据处理,效率较高。RT-Thread 官方 bsp 默认便是这种模式。
uart_open 函数用于打开指定的串口,它完成了串口设备回调函数设置、串口设备的开启和事件的初始化。源码如下:
简要流程如下:
uart_open 函数使用到的设备操作接口有:rt_device_find、rt_device_set_rx_indicate、rt_device_open。uart_open 函数首先调用 rt_device_find 根据串口名字获得串口句柄,保存在静态全局变量 uart_device 中,后面关于串口的操作都是基于这个串口句柄。这里的名字是在 drv_usart.c 中调用注册函数 rt_hw_serial_register 决定的,该函数将串口硬件驱动和 RT-Thread 设备管理框架联系起来了。
接着调用 rt_device_set_rx_indicate 设置串口接收中断的回调函数。最后调用 rt_device_open 以可读写、中断接收方式打开串口。它的第二个参数为标志,与上面提到的注册函数 rt_hw_serial_register 保持一致即可。
最后调用 rt_event_init 初始化事件。RT-Thread 中默认开启了自动初始化机制,因此用户不需要在应用程序中手动调用串口的初始化函数(drv_usart.c 中的 INIT_BOARD_EXPORT 实现了自动初始化)。用户实现的由宏 RT_USING_UARTx 选定的串口硬件驱动将自动关联到 RT-Thread 中来(drv_usart.c 中的 rt_hw_serial_register 实现了串口硬件注册)。
uart_putchar 函数用于发送 1 字节数据。uart_putchar 函数实际上调用的是 rt_device_write 来发送一个字节,并采取了防出错处理,即检查返回值,失败则重新发送,并限定了超时。源码如下:
调用 uart_putchar 发生的数据流向示意图如下:
应用程序调用 uart_putchar 时,实际调用关系为:rt_device_write ==> rt_serial_write ==> drv_putc,最终数据通过串口数据寄存器发送出去。
uart_getchar 函数用于接收数据,uart_getchar 函数的实现采用了串口接收中断回调机制和事件用于异步通信,它具有阻塞特性。相关源码如下:
uart_getchar 函数内部有一个 while() 循环,先调用 rt_device_read 去读取一字节数据,没有读到则调用 rt_event_recv 等待事件标志,挂起调用线程;串口接收到一字节数据后产生中断,调用回调函数 uart_intput,回调函数里面调用了 rt_event_send 发送事件标志以唤醒等待该 event 事件的线程。调用 uart_getchar 函数发生的数据流向示意图如下:
应用程序调用 uart_getchar 时,实际调用关系为:rt_device_read ==> rt_serial_read ==> drv_getc,最终从串口数据寄存器读取到数据。
RT-Thread 自动初始化功能依次调用 hw_usart_init ==> rt_hw_serial_register ==> rt_device_register 完成了串口硬件初始化,从而将设备操作接口和串口驱动联系起来,我们就可以使用设备操作接口来对串口进行操作。
原作者:RT-Thread应用笔记
更多回帖
