这个电路是电机驱动器电源模块的部分原理图,应该是跟电路过流保护有关的电路,VIN的输入电压是18V到80V之间,想确认一下这里的电源保护原理是什么?
本人猜想(不确定对不对),VIN电源通入后,Q8导通,此时R104和R74分压,R74的上脚和Q7基极处电位相差不大,此时利用R74上的分压来控制Q7能否导通,在没有过流时,Q7不导通,GPIO12可以检测到高电平,当电路电流过大时,R74的分压使得Q7导通,此时3.3V电源通过R73与地相连,从而使得主控的3.3V电源被短路而保护主控芯片。
(为什么觉得自己思路不对)在驱动器程序中发现,当过流保护被触发时GPIO12被配置为输出低电平,此时的疑惑就是,对于这个电路GPIO12输出低电平好像没什么用,所以不解
,另外最大的疑惑是,通过Multism仿真发现,即使给VIN30V电压,Q7依然是导通的,这就直接推翻上面的猜想了,Q2常导通,此时,直接通过Q7把3.3V电源通过R73短路了,这样的电路意义何在呢?真的挺疑惑的,不知有没有大佬有别的见解
更多回帖
