瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
张艳
8年用户 1704经验值
私信 关注
[经验]
如何解除FSO上传程序小于200k的限制呢
先在服务里关闭IIS admin service服务,找到Windows\System32\Inesrv目录下的Metabase.xml并打开,找到ASPMaxRequestEntityAllowed,将其修改为需要的值。默认为204800,即200K,把它修改为51200000(50M),然后重启IIS admin service服务。
ASP提供了强大的文件系统访问能力,可以对服务器硬盘上的任何文件进行读、写、复制、删除、改名等操作,这给学校网站的安全带来巨大的威胁。现在很多校园主机都遭受过FSO木马的侵扰。但是禁用FSO组件后,引起的后果就是所有利用这个组件的ASP程序将无法运行,无法满足客户的需求。如何既允许FileSystemObject组件,又不影响服务器的安全性呢(即:不同虚拟主机用户之间不能使用该组件读写别人的文件)?以下是笔者多年来摸索出来的经验:
第一步是有别于Windows 2000设置的关键:右击C盘,点击“共享与安全”,在出现在对话框中选择“安全”选项卡,将Everyone、Users组删除,删除后如果你的网站连ASP程序都不能运行,请添加IIS_WPG组(图1),并重启计算机。
经过这样设计后,FSO木马就已经不能运行了。如果你要进行更安全级别的设置,请分别对各个磁盘分区进行如上设置,并为各个站点设置不同匿名访问用户。下面以实例来介绍(假设你的主机上E盘Abc文件夹下设Abc.com站点):
1 打开“计算机管理→本地用户和组→用户”,创建Abc用户,并设置密码,并将“用户下次登录时须更改密码”前的对号去掉,选中“用户不能更改密码”和“密码永不过期”,并把用户设置为隶属于Guests组。
2 右击E:\Abc,选择“属性→安全”选项卡,此时可以看到该文件夹的默认安全设置是“Everyone”完全控制(视不同情况显示的内容不完全一样),删除Everyone的完全控制(如果不能删除,请点击[高级]按钮,将“允许父项的继承权限传播”前面的对号去掉,并删除所有),添加Administrators及Abc用户对本网站目录的所有安全权限。
3 打开IIS管理器,右击Abc.com主机名,在弹出的菜单中选择“属性→目录安全性”选项卡,点击身份验证和访问控制的[编辑],弹出图2所示对话框,匿名访问用户默认的就是“IUSR_机器名”,点击[浏览],在“选择用户”对话框中找到前面创建的Abc账户,确定后重复输入密码。
经过这样设置,访问网站的用户就以Abc账户匿名身份访问E:\Abc文件夹的站点,因为Abc账户只对此文件夹有安全权限,所以他只能在本文件夹下使用FSO。
原作者:rickyfang
更多回帖
