嵌入式学习小组
直播中
一瞅一个准
12年用户 835经验值
私信 关注
SH67P61 Touch Key应用指南
1、Touch Key 参数的调整Touch key 模块的主要功能为扫描选中通道的电容值,用户通过获得的电容值,判断选中通道的电容值是否发生变化,根据电容的变化量来判断是否有按键发生。为了使Touch Key的按键性能达到最佳,用户需适当调整EV板上的充放电电容值Cx(EV板上为C11)或参照SH67P61 Spec,通过ICT工具(使用方法详见《如何获得最佳触摸按键参数》)修改触摸按键寄存器的相关参数。
1.1、 充放电电容 Cx 的调整在触摸按键上紧贴覆盖物以后,如发生按键无反应或按键灵敏度偏低的情况,请用户一边适当减小充放电电容Cx的值,一边作按键尝试。充放电电容Cx的具体调节方法如下:用户先将覆盖物固定于SH67P61EV板的按鈕Pad上方,要求覆盖物贴紧触摸按鈕。为确保系统的正常判键, 20个按键平均每个按键的充放电时间不得超过500us。如若超过该值,请适当调小充放电电容Cx。在触摸按键上端添加覆盖物之后,手指触摸对应按键位置,当感觉灵敏度不够理想时,请用户一边适当调小充放电电容一边进行按键操作,直至感受到最佳判键灵敏度。同时依次观察所有通道波形对应的充放电时间。为保证系统正常工作,按键时对应该通道的最短充放电时间不要低于25us。建议充放电电容值不低于2.2nF。
1.2、 Touch Key 寄存器值的調整SH67P61EV板有两种工作方式,分别为“ICE”方式和“Stand-alone”方式:当工作在“ICE”方式时, EV板通过ICE接口与主机相连。用户可进行在线编程,仿真和调试;当工作在“Stand-alone”方式时,EV不再同主机相连,用户需先将应用程序烧入FLASH(或EEPROM)中,再将FLASH插在EV板的Socket上,重新上电后,方可使用。用户在选择工作方式时通过跳线帽进行切换即可。这两种工作方式都可以用来设置和修改Touch Key寄存器值。Touch Key寄存器的设置及调整通过ICT(In Circuit Touch Key)工具实现。
更多回帖
