在ROC-RK3568-PC的官方介绍页面上,有下面的介绍:
看介绍,网络性能强悍的不要不要的。
因为我目前还在体验该ROC-RK3568-PC开发板上的OpenWRT系统。作为一款专业的路由器系统,网络性能那是必须要测试的。
不过经过实际测试,以及与官方技术人员沟通,在该ROC-RK3568-PC开发板上的OpenWRT中,WiFi支持还不是很完善,但有线网卡,则性能杠杠的。
这次网络数据传输性能测试,我也没有使用太复杂的方式,使用了简洁明了的测试,有如下4个方面:
测试过程中,涉及到的工具软件如下:
涉及到的硬件如下:
实物如下:
eth0连接到上级路由器,提供互联网接入。
eth1通过USB千兆网卡,接到macbook pro。
通过管理界面,可以查看当前电脑的IP地址:
其中:
一、使用netcat从电脑向开发板发送数据
首先,登录到ROC-RK3568-PC开发板的OpenWRT管理界面,进入系统->软件包安装netcat、pv、bmon:
然后,使用手机上的ssh工具,连接到ROC-RK3568-PC开发板,然后使用下面的命令启动监控:
bmon -bp eth1
因为ROC-RK3568-PC开发板的OpenWRT中,WAN使用eth0,eth1做为内网网卡使用,所以我们监控eth1。
具体如下:
然后,在电脑上,使用ssh连接到ROC-RK3568-PC开发板,为了更好的测试网络,我在电脑上开了4个发送进程,同样的ROC-RK3568-PC开发板上,也开了4个接收进程。
pv /dev/random | nc -l 192.168.2.246 2001
pv /dev/random | nc -l 192.168.2.246 2002
pv /dev/random | nc -l 192.168.2.246 2003
pv /dev/random | nc -l 192.168.2.246 2004
nc 192.168.2.246 2001 > /dev/null
nc 192.168.2.246 2002 > /dev/null
nc 192.168.2.246 2003 > /dev/null
nc 192.168.2.246 2004 > /dev/null
实际操作如下:
4个进程同时发送数据,在电脑上,监控网络情况如下:
电脑发送数据的速度,能上100MB/s。
我们再看看ROC-RK3568-PC开发板上的网络速度监控情况:
接收数据的速度,稳定在900MB/s
这个速度,是相当的可观了。
我们再来看一下ROC-RK3568-PC开发板的系统负载情况:
从官方介绍可知,这块开发板使用的是RK3568四核64位Cortex-A55 处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,性能很强劲。从上图中也可以看出,只有1个CPU拉满,跑了4个nc进程。
二、使用ncat从ROC-RK3568-PC开发板向电脑发送数据
测试了从电脑向ROC-RK3568-PC开发板发送数据,我们再反向测试一下,从ROC-RK3568-PC开发板像电脑发送数据。
同样的,在ROC-RK3568-PC开发板开4个数据发送进程,在电脑开4个接收进程
nc -l 192.168.2.246 2001 | pm -s 32G > /dev/null
nc -l 192.168.2.246 2002 | pm -s 32G > /dev/null
nc -l 192.168.2.246 2003 | pm -s 32G > /dev/null
nc -l 192.168.2.246 2004 | pm -s 32G > /dev/null
pv /dev/random | nc 192.168.2.246 2001
pv /dev/random | nc 192.168.2.246 2002
pv /dev/random | nc 192.168.2.246 2003
pv /dev/random | nc 192.168.2.246 2004
实际操作如下:
此时,ROC-RK3568-PC开发板上bmon监控的结果如下:
可以看到,ROC-RK3568-PC开发板上,网络发送的速度,在900MB/s以上。
我们再看一下ROC-RK3568-PC开发板此时的负载情况:
因为ROC-RK3568-PC开发板上,此时有pv工具负责提供数据,所以会使用更多的CPU。不过CPU显然还有余量。
再看一下电脑上的网络流量情况:
电脑上,数据接收也能达到100MB/s。
通过一和二的测试,可见,不管是发送数据,还是接收数据,ROC-RK3568-PC开发板上千兆网络的性能,都成杠杠滴!即使是长时间数据发送,网络速度都很稳定。
三、从ROC-RK3568-PC开发板向电脑拷贝媒体文件
光使用工具进行数据拷贝,不能完全代表实际使用情况。
现在,我们就使用网上邻居,进行数据拷贝,看看实际使用的效果如何。
这个部分测试的,是从ROC-RK3568-PC开发板向电脑拷贝媒体文件。
我在ROC-RK3568-PC开发板上,接了一个512G的USB3.0移动硬盘,挂载的目录为/mnt/sda1,并使用管理界面的网络存储->网络共享共享该目录:
然后,通过网上邻居,访问 192.168.2.1:
然后,测试从ROC-RK3568-PC开发板,拷贝test.mp4文件到电脑上来。
该文件的信息如下:
直接从文件管理器中,进行拷贝,具体情况如下:
我开了一个秒表,在拷贝开始时同步开始计时。
没有使用专业的拷贝工具和计时工具,就是为了模拟实际使用情况。
拷贝结束,秒表计时如下:
根据文件大小和实际拷贝时间,进行计算:
4,004,322,610 /(48.34)/1024/1024 = 79.5587 # 单位 MB/s
从开始拷贝到结束拷贝,总计用时48.34秒,平均速度为79.6MB/s。网上邻居能达到这个速度,也是非常可观的。
四、从电脑向ROC-RK3568-PC开发板拷贝媒体文件
上一步测试了从ROC-RK3568-PC开发板向电脑拷贝文件,现在我们进行反向测试。
还是和上面的测试方式一样,就是反着来了。
具体拷贝操作如下:
拷贝结束后,秒表计时:
经过计算,用时:58.15秒,平均速度:65.7MB/s
由于电脑使用的是SSD,所以写入速度更快。
对于一个普通的杂牌USB3.0移动硬盘来说,平均写入速度65.7MB/s,也相当的不错了。
4G文件拷贝,1分钟内完成,速度很OK。
五、总结
经过上面的四项测试,ROC-RK3568-PC开发板的高性能网络,名不虚传,速度快快快;加之本身的高性能,如果用作家庭多媒体中心,完完全全没有任何问题。
太棒了
举报
举报
更多回帖
