嵌入式学习小组
登录
直播中
李丽
7年用户
1444经验值
私信
暂态录波型故障指示器—汇集单元(太阳能取电型)
指示器
太阳能
组⽹⽅式
灵活,数据传输安全汇集单元与采集单元建⽴短距⽆线⽹络,⽀持星形拓扑结构;借助基于4G⽆线⽹络的电⼒VPN专⽹与主站监测平台建⽴
通信
,将数据上传⾄主站,实现对配电⽹络的故障信息和运⾏⼯况的监测。
GPS⾼精度授时获得精确绝对时标
汇集单元内置GPS授时模块,安装⾼增益有源天线,通过使⽤短距⽆线进⾏⽆线授时,可以使采集单元获得精确绝对时标。
三相合成零序电流、电场信号,接地故障就地精准检测、定位
通过三相合成获取暂态零序电流、电场信号,可实现接地故障就精准检测、定位,同时可将故障时刻采集单元录波波形上传⾄主站系统,⽤于线路故障分析、反演及溯源。
通信稳定可靠 可靠的⼯业级设计,通讯模块采⽤国际主流⼚商⼯业级⽆线通信芯⽚,具备通道监视、通道切换和故障报警功能,⽀持系统诊断和⾃愈功能;⽀持通信中断恢复后数据续传,防⽌数据丢失。
超低功耗汇集单元主板采⽤低功耗CPU和⼯业级⽆线通讯模块,采⽤特殊的编程技术,实现了汇集单元与监测平台软件之间,汇集单元与采集单元之间,以极低功耗实时双向通信。
⾼可靠
电源
系统采⽤太阳能电源板作为主电源,同时采⽤免维护⻓寿命可充电蓄电池作为备⽤电源。在有太阳能供电的情况下,优先使⽤太阳能电源板供电;在没有太阳能的情况下,使⽤备⽤电源供电,备⽤电源可以⽀持汇集单元连续⼯作15天(与选择的备⽤电池容量相关)。内置的⾼性能处理器根据对太阳能电源板和蓄电池的实时监测结果,在主电源和备⽤电源之间进⾏切换。
可远程维护与升级具备远程维护与升级功能,⽀持对多个终端批量、逐个的⾃动维护或升级,操作安全简便。⽀持短信管理功能。
防尘防⽔防锈的坚固机箱机箱坚固防锈,配合密封圈、防⽔接头,实现IP55防尘防⽔等级,确保在户外⻓时间安全稳定运⾏。
暂态录波故指—汇集单元(太阳能版).pdf
(2022-10-18 10:37 上传)
415.09 KB, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
指示器
太阳能
暂态
录
波
型
故障
指示器
汇集
单元
规格书
2022-10-18
460
离网
型
太阳能
光伏发电系统
2021-06-30
1963
电缆
故障
测试仪
指示器
的工作原理
2020-09-14
1580
VxWorks
故障
录
波
器
有什么作用?
2019-11-08
2544
【HC-02V1.1蓝牙串口模块申请】
故障
指示器
2018-04-17
1128
智能
型
太阳能
充电电路设计
2016-09-18
5603
电缆短路
故障
指示器
技术案例
2016-01-20
2809
架空线路
故障
指示器
为电力抢修提速
2015-01-14
3427
智能
型
太阳能
控制
器
的设计与开发
2012-08-17
11860
太阳能
电池应用方案
2011-03-10
3754
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
