PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。 PHY6252主要功能
1、高性能:低功耗32位处理器
2、存储器:
A,512/256KB SPI NOR闪存;
B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持;
C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存;&nBSP;
D,96K ROM;
E,256Bit efuse;
3、11个通用IO引脚:
A,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留;
B,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射;
C,所有引脚都可以设置为唤醒状态;
D,所有引脚都可以触发中断;
E, 3个QDEC解码器;
F,6通道PWM;
G,2通道PDM/IIC/SPI/UART;
4、支持DMIC/AMIC麦克风功能;
5、支持低噪声PGA 5通道12位ADC;
6、6位24位时钟,1个监控时钟;
7、支持RTC;
9、宽电源管理:
A,供电电压范围:1.8V至3.6V
B,电池检测功能
10、功耗管理:
A,0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒)
B,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC);
C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持);
D,接收电流:8mA @3.3V供电
E,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电
F,MCU: <90uA/MHz
11、高速数据吞吐量:
A,支持BLE 2Mbps协议
B,支持数据长度扩展功能;
C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps)
12、BLE 5.1
13、支持AOA/AOD定向测距;
14、支持SIG-MESH多种特性:
A,Friend 节点
B,Low power 节点
C,Proxy 节点
D,Relay 节点
15、2.4G射频性能:
A, 支持BT5.0
B, 接收灵敏度: -97dBm@BLE 1Mbps data rate -103dBm@BLE 125Kbps data rate C,发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进
