需求一:SpringMVC构建的微服务系统,数据库对日期的存储是Long类型的时间戳,前端之前是默认使用Long类型时间,现在前端框架改动,要求后端响应数据时,Long类型的时间自动变成标准时间格式(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)。
涉及到这个转换的范围挺大,所有的实体表都有创建时间createTime和修改时间updateTime,目前的主要诉求也是针对这两个字段,并且在实体详情数据和列表数据都存在,需要一个统一的方法,对这两个字段进行处理。
需求二:前端请求上传的JSON报文,String类型的内容,可能会出现前后有空格的现象,如果前端框架未对此问题进行处理,后端收到的JSON请求反序列化为对象时,就会出现String类型的值,前后有空格,现需要一个统一的处理方法,对接收的String类型属性执行trim方法。
SpringMVC默认的JSON框架为jackson,也可以使用fastjson。
如果项目使用jackson框架做json序列化,推荐的方案是使用@JsonSerialize注解,示例代码如下:
@JsonSerialize(using = CustomDateSerializer.class)
private Long createTime;
private Long updateTime;
CustomDateSerializer类的实现示例如下:
public class CustomDateSerializer extends JsonSerializer<Long> {
@Override
public void serialize(Long aLong, JsonGenerator jsonGenerator, SerializerProvider serializerProvider) throws IOException {
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
Date date = new Date(aLong);
jsonGenerator.writeString(sdf.format(date));
这种方案的好处如下:
缺点就是需要转换的字段都需要使用注解,工作量有点大
当然有其他的统一处理方案,这里不赘述。
在jackson框架上实现自定义序列化,也是非常方便的,继承SimpleModule类即可:
@Component
public class StringTrimModule extends SimpleModule {
public StringTrimModule() {
addDeserializer(String.class, new StdScalarDeserializer<String>(String.class) {
@Override
public String deserialize(JsonParser jsonParser, DeserializationContext ctx) throws IOException {
String value = jsonParser.getValueAsString();
if (StringUtils.isEmpty(value)) {
return value;
return value.trim();
如果工程里出现这个依赖:
<dependency>
<groupId>com.alibaba</groupId>
<artifactId>fastjson</artifactId>
<version>1.2.62</version>
</dependency>
说明此工程使用的json框架为fastjson,那么jackson的@JsonSerialize就不会有触发入口了,我们来看看fastjson的处理方式。
相应的,使用fastjson会有相应的配置类,示例如下:
* 统一输出是采用fastJson
* @return
@Bean
public HttpMessageConverters fastJsonHttpMessageConverters() {
//convert转换消息的对象
FastJsonHttpMessageConverter fastConverter = new FastJsonHttpMessageConverter();
//处理中文乱码问题
List<MediaType> fastMediaTypes = new ArrayList<>();
fastMediaTypes.add(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8);
fastConverter.setSupportedMediaTypes(fastMediaTypes);
//是否要格式化返回的json数据
FastJsonConfig fastJsonConfig = new FastJsonConfig();
fastJsonConfig.setSerializerFeatures(SerializerFeature.PrettyFormat);
// 添加指定字段的值转换处理
fastJsonConfig.setSerializeFilters(new CustomerDateFilter());
// FastJson禁用autoTypeSupport
fastJsonConfig.getParserConfig().setAutoTypeSupport(false);
fastConverter.setFastJsonConfig(fastJsonConfig);
return new HttpMessageConverters(fastConverter);
这里需要添加fastjson对字段值的处理(上述代码已添加这行代码),如
// 添加指定字段的值转换处理
CustomerDateFilter为自行实现的类,代码如下:
public class CustomerDateFilter implements ValueFilter {
@Override
public Object process(Object object, String name, Object value) {
if (FieldConstants.CREATE_TIME.equalsIgnoreCase(name) || FieldConstants.UPDATE_TIME.equalsIgnoreCase(name)) {
// 属性名为createTime, updateTime进行转换处理
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT+8"));
if(value instanceof Long) {
Long time = (Long) value;
Date date = new Date(time);
return sdf.format(date);
} else {
return value;
return value;
这样就可以把所有响应对象中出现的createTime和updateTime字段统一处理了,无论列表数据还是单个对象数据,非常方便。缺点就是除此之外的字段,如果还做不到全系统统一,就需要单独处理。
支持SerializeFilter定制序列化的扩展编程接口有以下几个,可根据实际需要进行扩展:
fastJson提供了序列化过滤器,来实现自定义序列化改造,但没有提供反序列化过滤器,来实现对应的功能。
回到对JSON报文String类型的值执行trim操作,官网支持@JSONField注解的属性设置(要求fastJson版本1.2.36以上):
@JSONField(format="trim")
private String name;
在JSON报文反序列化时,该实体的name属性会自动执行trim方法进行处理。
此方案只有逐个添加注解,工作量较大。
ObjectDeserializer接口为可以实现自定义反序列化实现接口,配合ParserConfig的全局设置,也可以达到预期的效果,合建StringTrimDeserializer类,对String进行处理:
* @title: StringTrimDeserializer
* @description: 把String类型的内容统一做trim操作
public class StringTrimDeserializer implements ObjectDeserializer {
@Override
public <T> T deserialze(DefaultJSONParser parser, Type type, Object fieldName) {
// JSON String反序列化的逻辑比较复杂,在StringCodec的基础上,对其结果调用trim方法
Object obj = StringCodec.instance.deserialze(parser, type, fieldName);
if (obj instanceof String) {
String str = (String) obj;
return (T) str.trim();
return (T) obj;
@Override
public int getFastMatchToken() {
return JSONToken.LITERAL_STRING;
相应在,在HttpMessageConverters类fastJsonHttpMessageConverters方法内中增加String类的反序列化设置:
// 设置String类的全局反序列化规则:自动完成trim操作
ParserConfig.getGlobalInstance().putDeserializer(String.class, new StringTrimDeserializer());
tips:
在StringTrimDeserializer类实现方法中为什么不直接parser.getLexer().stringVal()得到值后执行trim方法,而是调用StringCodec.instance的实现方法?
StringCodec是fastJson默认的String类型的反序列化逻辑类,里面要处理的类型有String、StringBuffer、StringBuilder等,还有各种的集合、数组结构,涉及的nextToken值都不相同,总之,对String文本的反序列化,实现逻辑和应对的场景都比较复杂,而此次的需求只是对String执行trim操作,复杂的逻辑还是交给StringCodec来处理,站在StringCodec的基础上,对其结果执行trim方法就可以达到预期目标。
今天这篇是记录Json自定义序列化和反序列化的实践方案,开始实施前先确认工程里使用的框架是哪个,否则就会出现添加了@JsonSerialize注解,搞了大半天没有效果,回头一看框架是fastjson,没有触发入口,当然得不到预期效果,小小建议,希望对你有帮助。
原作者:清茶豆奶
更多回帖
