一、rk3128 android4.4 平台
主要用来做电视盒
二、内核目录结构
├── android android基本配置参数
├── arch 各个体系下内核引导代码
├── block 块设备驱动代码
├── COPYING
├── CREDITS
├── crypto 加密算法
├── Documentation
├── drivers 驱动代码
├── firmware 内核使用,需要文件系统支持
├── fs 文件系统
├── include 头文件
├── init 内核通用的引导代码
├── ipc ipc 函数
├── Kbuild
├── Kconfig
├── kernel 内核通用函数接口
├── kernel.img
├── lib 内核使用的lib库函数接口
├── linaro
├── MAINTAINERS
├── Makefile
├── mkkrnlimg
├── mm 内存管理代码
├── modules.order
├── Module.symvers
├── net 通用的网络协议层代码
├── pack-kernel.sh
├── pie
├── README
├── REPORTING-BUGS
├── resource.img
├── resource_tool
├── samples
├── scripts
├── security linux安全防护代码
├── sound 声卡驱动
├── System.map
├── tools 工具
├── usr
├── virt
├── vmlinux
└── vmlinux.o
三、重点关注如下
1、配置文件
关于 dts 文件描述 文件描述
瑞芯微平台上所有的 gpio 资源都是描述在 dts 文件当中
dts 文件一般存放在 kernel 目录下 arch/arm/boot/dts/ 里面
全志平台的配置文件 一般为 sys_config.fex
存放路径 lichee/brandy/pack/chips/sun8iw1p1/configs/android/
配置文件主要功能是用来统一管理 cpu 平台资源,方便查看和修改
2、修改配置文件
新增 gpio 管脚控制,描述如下,使用了 GPIO0_B0/GPIO0_D2/GPIO3_C5
work_led{
compatible = “WorkLed”;
RED = 《&gpio0 GPIO_B0 GPIO_ACTIVE_LOW》;
GREEN = 《&gpio0 GPIO_D2 GPIO_ACTIVE_LOW》;
BULE = 《&gpio3 GPIO_C5 GPIO_ACTIVE_LOW》;
status = “okay”;
compatible 为驱动当中平台总线匹配的名字 “WorkLed”
描述的管脚名称为 RED, 管脚 IO 为: gpio 0 组,B0 这个管脚
status : 资源的状态状态,okay :表示使能 disable: 表示关闭
驱动探测函数当中匹配的名字为:WorkLed
static const struct of_device_id of_workled_match[] = {
{ .compatible = “WorkLed”, },
usb 配置描述:
usb0: usb@10180000 {
/0 - Normal, 1 - Force Host, 2 - Force Device/
/change yue 1---》0 for adb shell/
// rockchip,usb-mode = 《0》;
0:表示adb 调试模式 1 : 主机模式,可以外挂u盘、鼠标等
3、驱动相关
1、drivers/rtc/rtc-rk818.c 电源管理芯片驱动,主要实现电源定时开关机
2、drivers/input/keyboard/rk_keys.c 瑞芯微标准的按键驱动代码
3、drivers/leds/leds-gpio.c 瑞芯微标准的工作指示灯驱动代码
4、drivers/input/touchscreen/rk29_i2c_goodix.c 触摸代码
(可参看里面的代码,编写自己的I2C驱动)
5、sound/soc/codecs/snd-soc-rk312x.c 平台上用的是CPU内置的声卡
6、sound/tty/serial/rk_serial.c 串口驱动
原作者:一缕
举报
更多回帖
