13.56M系列芯片-标配版:SI522/SI522A/SI523的几款芯片会遇到的一些常见问题解答:
SI522和SI522A的异同点?
SI522A为SI522的升级版本,SI522A增加了ACD工作模式,其他均相同。
标配版有:SI522/SI522A/SI523三款芯片
SI522A支持ACD功能,在STANDBY模式检卡时,要MCU干预?
ACD模式实际为APPL(Auto Low Power Polling Loop),
SI522A在此阶段寻找射频卡.S5522A先发射载波然后检测13.56MHz载被幅度变化,若载波幅度变化大于设定值则判定为有卡并产生中断。产生中断后,芯片自动退出ACD模式,进入Reader模式,MCU操作相应指令完全后续读卡即可!即在ACD工作模式下,不需要MCU参与!
SI522A在使用ACD的情况下,功耗可以做到10个uA以下吗?距离能做到多远?
SI522A在ACD工作模式下,500ms寻卡间隔,平均功耗为5uA左右常规读卡距离为5cm,读卡距离主要与阅读器天线线圈的尺寸相关,所以具体读卡距离根据天线线圈而定。
SI522A的优势?
完美兼容替换FMRC522,以及其它同类型国产芯片。
具有稳定的ACD读卡工作模式,特别适合用于电池供电的低功耗应用场景。
完善的售前售后技术支持团队,协助用户项目批量。
SI522A支持什么接口?
SI522/SI522A/SI523/SI5I2均支持3种通讯接口,分别是SPI、UART IIC; CI520/CI52I/CI522/CI523只支持SPI一种通讯接口。
注: ACD功能不能使用UART通讯方式
SI522A替换FMI7522需要如何改动?
直接兼容替换,软硬件均兼容,同时还兼容FMI7550
有SI522A的51单片机读CPU卡例程吗?系统是32位
我们的读卡芯片目前没有完整的读CPU卡例程,但是可以提供一份读取CPU卡操作说明文档,用户可以根据文档直接编写读写卡程序。
SI522A匹配晶振规格是?
我们的读卡系列芯片建议使用规格为9pf~12pf晶振(如:27.12M/9pf/3225/IOppm),建议使用CL值小一点的晶振,起振速度快 读卡芯片工作更稳定。
SI522A要怎么使用两个天线?
目前有效的办法是外加一个射频开关,通过射频开关来切换不同的天线这样就可以外接多个天线。
自己做的PCB板子调试SI522A的天线,天线端没有信号,什么原因?
首先确保芯片焊接良好,连接线连接良好。
确认读卡芯片与MCU通讯正常与否,可以通过读取读卡芯片版本号来判断通讯成功与否。
如果前两步没有问题,有可能是天线匹配电路与天线失配导致信号非常小,无法测试到明显信号。
S1522A是否可以过静电?能达到几级?
SI522A ESD等级8KV(空气放电),可以通过静电测试。
SI522A刷卡死机要怎么处理?
正常按照我们最新的参考原理图与参考例程,不可能会出现此情况先保证这两点!如果还有类似问题要现场查看分析。
S1522/S1522A/SI523三款芯片
用在智能门锁产品上,SI522A按键干扰要怎么处理?
建议使用SI522A搭配SII2T/SII4T,可以完美避免这种情况出现,因为两颗芯片可以通过SCT引脚做功能联动,可以有效避免这样的情况
如果用的是SI522A搭配其他的触摸芯片,出现按键干扰的情况,建议降低触摸灵敏度或者把读卡芯片的射频信号调小即可解决问题。(但会影响一定的产品体验)
SI522中断脚产生中断了是高电平还是低电平?对于MCU中断脚配置为不上拉也不下拉行吗?
读卡中断默认是低电平有效,用户可以查阅芯片数据手册相关寄存器件配置自行配置,MCU建议配置上拉。
SI522 可以支持15693协议吗?
不支持。
SI522与SI523有什么区别?
SI522只支持ISO/IEC I4443 TypEA,SI523支持ISO/IEC I4443 TypEA/B,通俗来讲SI522只能读A卡,SI523可以读A/B卡。
SI523 ACD模式下,RST引脚有什么要求吗?
没有要求,SI523的RST引脚部硬上拉470K电阻,请参考原理图设计.
SI523自动寻卡怎么配置?
参考SI523的ACD工作模式的例程配置。
SI523跟RC522是否兼容?
完全PIN对PIN兼容,软硬件兼容。
SI523在ACD模式下,A卡跟B卡都可不可以一起检测到?
可以。
低配版有:CI522/CI523两款芯片
高配版有:SI512一款芯片
更多回帖
