机智云GoKit论坛
直播中
carey123
10年用户 1521经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[GoKit话题]
为智能小车做一款APP
做一款智能小车可能是检验自己所学成果的基础方法之一,对于我来说也是如此。以往,用小车做过智能运行、循迹、避障、测速、手柄控制、遥控器控制等功能,最近倒腾了一阵APP,想着要是用APP来控制Arduino小车,我该怎么做呢?于是,就有了做简易版APP可控的Arduino智能小车之旅。
第一步:准备材料和接线
材料:
1.智能小车底盘1个
2.HJ-4WD-293D电机驱动板模块一块
3.arduinoUNOR3一块
4.可充电5V电池一个
5.机智云4G模组一个
硬件接线
1.4G和Arduino开发板接线
Arduino RX TX
4G模组 TX RX
2.Arduino开发板和电机驱动HJ-4WD-293D接线
Arduino 2 3 4 5 6 7 8 9
电机驱动 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8
3.电机和HJ-4WD-293D接线
电机 左前 左后 右前 右后
电机驱动 T1 T2 T3 T4
第二步:云端部署
1.创建“智能产品”
登录新版本机智云开发者中心(https://developer.gizwits.com/menu/dashboard),按照如图所示创建一个小车产品。
2.数据点创建
本教程内容实现小车前进,后退,转弯,停止等功能,可以根据自己需求去实现速度等。
创建完产品后进入数据点页面,在标准数据点里面创建5个布尔值数据点。
3.在MCU开发里面生成arduinounoR3代码,然后将代码下载到电脑解压备用。
第三步:创建“移动应用”,关联“智能产品”
先给产品创建一个移动应用。
如果已有应用,可以直接关联,一个应用可以对应多个产品。
第四步:根据自己需求修改APP的参数,构建一个APP
修改APP的参数,配置APP界面
6.简单配置一下产品的APP界面。
7.配置好APP之后,再构建应用。
安卓证书直接点生成即可,苹果证书获取需要到apple平台获取。
7.将构建好的APP下载到手机好,APP设备页面如图。到此云端配置以及APP配置就全部完成,APP步骤可以省去,直接采用官网的通用APP下载(https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99)。
第五步:Arduino代码移植修改
1.打开arduino软件更根目录,将下载的代码包解压后的Gizwits文件夹添加到arduino的libraries库里面库里面。
2.由于采用4G方案,无需配网按键步骤代码,因此networkConfig.ino文件无需关注,只需要修改simpleTry.ino文件即可(注意此处的ino文件为解压后的文件,不是复制打开库里面的文件,库里面的文件是无法编辑的)。
注释掉mySerial.println打印代码
3.定义电机驱动引脚
增加方向操作程序
由于自动代码没有可写数据点的上报参数,因此我们需要修改头文件实现可写数据点的上报处理。打开开始我们添加到软件libraries目录下面的Gizwits文件夹,找到里面的Gizwits.cpp文件,然后使用记事本或者notepad++打开,最好使用notepad++,然后找到voidGizwits::write(VALUE_TYPE_TvalueType,boolvalue)函数,一定不要找错了。
在后面增加4个case语句。
修改simpleTry.Ino的loop函数
到此代码修改结束,将代码编译上传到arduino开发板。
回帖(1)
刘传威
2022-10-27 20:37:34
学到新东西了,感谢楼主的精彩分享!
举报
更多回帖
