目的是制作一款低成本的电流转电压模块,方便使用示波器测量。(成本大概在20元左右)
(有时在测量电源模块时,不单需要测试其电压值,若也能同时测量电流值该多好啊,或许你会想不是有电流探头吗,但我的测量求求和使用频次都不高,为此买个探头有显得杀鸡用牛刀,而主要又有些小贵。所以一款用于示波器的低成本、低频率的电流电压模块便由此未来。)
简略的小视频,B站分享:
A、供电部分
供电采用锂电池供电方式,可与被测量端隔开,这样模块即可用于高端和低端的侧量。
采用TYPE - C口作为供电口,使用一个MOS就可以对锂电池进行充电切换,nice!(注意这里需要使用带有充放电保护板的锂电池包)
B、电压转换部分
采用先BOOT升压,再到LDO降压的方式。LDO采用ADJ可调版本的,没有采用固定式的,原因是方便后期升级,对于需要测量10A时,那么需要给检流IC提供10V的电压输入才可以,这样ADJ版就可以灵活的调整电压了。
C、输出端子
采用测试环,方便给示波器探头夹测
接线端采用栅栏式接线端子,可以预防不小心碰到接线部分(还是安全些为好)
提供的是4层PCB板子(因为有打样券,何乐而不为呢),改成2层板也应该行的,线路很简单,需要的自行小改一下就行了。
模块虽然也可以直接单根电源串联接入,但还是推荐把测量的GND也串进去,即4个接线端都接上,这样稳定和可靠一些。模块多少都有些不足之处,也希望大家能够不惜指出。
更多回帖
