CH423接共阴数码管,问题是:用加载数据命令加载一个数字后"1",延时一个时间,再加载一个数字“2”,但是第二个却没有显示,是不是还要一个开启显示的命令?但是规格书里面有没有这样的说明。
还有一个问题是 INTENS 用于控制动态显示驱动的亮度,我试过 00B和11B,数码管的亮度还是没有改变。
while(1)
{write_byte(0x60,one);
Delayms(1000);
write_byte(0x60,two);
2022-9-29 15:14:36
你好,您可以使用0x48命令只需要写入一次即可。您可以确认一下,芯片的动态扫描是否开启,确认第二次写入的时序是否正确。亮度上,00,11都是4/4亮度,所以无区别。
举报
