嵌入式技术论坛
直播中
王桂英
8年用户 1410经验值
私信 关注
[经验]
AllinOne Flash Algorithm for J-Flash平台使用方法
测试平台
Board: i.MXRT1021_EVK, i.MXRT1050_EVK
SPI Flash: IS25LP64, GD25Q32, S26KS512(HyperFlash)
Tool: J-Link_v9, J-Flash_v6.90, Keil_v5.31, Segger Embeded Studio_v5.4
使用方法:
(1)在AllinOne Flash Algorithm for J-Flash项目中我创建了两个算法工程,其中一个为Keil版本的CMSIS标准flash算法(生成.FLM算法文件),另外一个为Segger公司提供的Segger Embeded Studio版本的快速Flash算法(.elf算法文件),J-Flash两种算法都可以支持,只是道理大家都明白,毕竟J-Flash一套都是Segger自家亲儿子,Segger提供的那一套快速Flash算法模板,我移植过去之后亲测速度非常快,尤其是Verify过程(唰的一下,飞一般的感觉~),它使用了CRC校验的方法而非标准CMSIS的回读比对方式校验,效率提高了几倍不止,只是CRC校验方法Segger只提供了Segger Embeded Studio版本编译的静态库(Segger好心机啊。。。),所以我不得不单独创建了一个Embeded Studio算法工程;
(2)从我的Github repo下载AllinOne Flash Algorithm for J-Flash两个代码工程(Keil版本和Segger Embeded Studio版本),看个人喜好选择其中一种(个人推荐后者,Embeded Studio虽然是后来之秀,但是我一直很盲目的崇拜和相信Segger,用起来的确很舒爽),选择分别选择FlashRT1020_SPINor和FlashRT1050_SPINor编译通过,此时可以在工程目录下生成FlashIMXRT1020_SPINor.FLM和FlashIMXRT1050_SPINor.FLM算法文件(Keil版本,路径根目录)或者FlashIMXRT1020_SPINor.elf和FlashIMXRT1050_SPINor.elf算法文件(Segger版本,路径\Output\FlashIMXRT1050_SPINor\Exe);
注意:Keil下的FLM算法文件与J-Flash下的FLM算法文件不能通用
(3)将Flash算法文件分别对应地拷贝到J-link安装目录下\SEGGER\JLink_V690\Devices\NXP\iMXRT102x和\SEGGER\JLink_V690\Devices\NXP\iMXRT105x文件夹里;
(4)回到J-link安装目录\SEGGER\JLink_V690路径下,用文本编辑工具(e.g Notepad++)打开JLinkDevices.xml文件,将RT1020和RT1050的flash算法路径信息添加到该文件里如下图(在Jlink_v6.90的xml文件里默认有RT1050的路径信息,只需要参考下图修改flash算法的名字即可,而RT1020的路径信息没有,它包含在Jlink的DLL动态链接库里,所以需要完整添加下图中关于RT1020的所有信息以覆盖DLL里的内容),为了方便大家拷贝添加信息我也把Jlink_v6.90里修改过的JLinkDevices.xml源文件一并上传到github代码仓库里(路径All-in-One-Flash-Algorithm-for-RT1050-RT1020/J-Flash);
重要提示:如果是Segger版本的话,记得把下图中的所有FlashIMXRT1050_SPINor.FLM和FlashIMXRT1020_SPINor.FLM后缀都改为FlashIMXRT1050_SPINor.elf和FlashIMXRT1020_SPINor.elf
(5)打开J-Flash工具创建新Project,在Target Device列表里选择RT1021或者RT1052,另外要注意的是i.MXRT系列默认的调试端口为SWD而非JTAG(使能JTAG调试需要提前烧eFuse配置才可以)。工程创建完毕之后,我们上述新添加的Flash烧写算法实际上已经被J-Flash先load进去了,此时如果是官方RT1021/RT1052_EVK默认板载Flash的话,我们把待烧写的bin/hex/srec文件拖到J-Flash工具里之后就可以点击菜单栏Target->Connect或者直接点击Target->Production Programming触发J-Link烧写image到目标芯片上了。
如何给J-Flash Flash烧写算法传入命令配置字
如我在AllinOne Flash Algorithm for IAR项目里的详细解释,该算法可以支持符合JEDEC-216A及以后版本直接烧写,因为QE bit即4线使能位可以通过SFDP命令读取出来,这样算法可以解析命令并自动把QE bit置位,而对于老版本的JEDEC216 SPI Flash(市面上很多常用的QSPI Flash仍然是该版本),flash算法无法自动获取QE的位置和对应的使能命令,此时就需要手动地给Flash算法输入一个Option0命令告诉它怎么去使能QE(至于如何获取不同JEDEC216 QSPI Flash的Option0命令请参考AllinOne Flash Algorithm for IAR项目里面的说明),此外如果外部QSPI Flash挂在RT1050的Secondary pinmux组上作为启动设备的话还要另外输入Option1命令。那在J-Flash里如何给Flash算法输入这两个参数呢?
我这里给了一种解决方案,点击J-Flash菜单栏Options->Project settings,在里面找到Init. steps,在里面添加如下图的4条命令,即在指定的memory address(0x20201000~0x20201010 RT1020/1050的OCRAM寻址空间)里输入Option0和Option1的标志和参数(0x4F707430位Opt0的ASCII码,另外之所以加标志判断是确保Opt0/1的value是我们输入的而不是OCRAM本身的不确定的值),然后在flash算法里添加对应的判断和解析处理,这样即可完成外部参数的输入了。
至此我们就完全实现了AllinOne Flash Algorithm for J-Flash的功能了,此时我们再点击Target->Connect或者Target->Production Programming即可触发J-Link对目标芯片的烧写了。实际上相比于IAR里的区别,J-Flash只是需要解决Option0和Option1的外部参数输入问题,下面我也是给出了几个常用的QSPI Norflash配置字的示例供大家参考。
常用QSPI Norflash配置字示例
当然如果是用户片外的SPI Flash型号固定不变的话,最简单的方式就是直接打开Keil Flash算法工程然后修改默认的Option0和Option1的配置,重新编译生成你想要的FLM算法文件之参考上面提到第(2)和第(3)步去做即可。
原作者:jicheng0622
回帖(1)
渲染人生
2025-11-3 14:43:59
只有用这里面的算法文件 配置JFLASH的Init才有用吗? 用现在最新的RT1060的下载算法通过配置JFLASH的Init能直接用吗/
举报
更多回帖
