SMT回流焊制程的影响因素很多,比如:
PCB 材料、助焊剂、焊膏、焊料合金,以及生产场地、设备、环境等等,所以每一个 SMT 的回流焊制程是独一无二的。当使用高云公司芯片时,应根据芯片的镀层工艺、封装体的大小及湿度敏感等级进行回流焊和储存,并根据您自身的工艺独特性研发出所需的回流焊曲线,高云公司推荐使用 JEDEC/IPC 标准 J-STD-020E 的回流曲线。不建议使用超过 JEDEC/IPC 标准 J-STD-020E 的回流曲线要求,否则可能会导致晶粒和/或引线框架/基板封装材料之间的内部分层、封装内的内部裂缝、压焊损坏、线颈缩、压焊翘起、晶粒翘起、薄膜裂开或压焊下面有坑,在最严重的情况下,应力会导致外部封装裂纹,即“爆米花”现象。
