WCH沁恒单片机
登录
直播中
李燕
7年用户
1505经验值
私信
[问答]
CH582M用WCHISPTool烧录的时候,配置下载脚为PB11后进不去烧录模式怎么解决?
开启该帖子的消息推送
烧录
芯片是可以正常跑代码的,就是短接PB11或PB22到地,都不可以进入烧录模式了?有什么办法可以解决吗??
回帖
(1)
陈臻江
2022-9-28 09:37:14
下载引脚有两个,PB22是拉低进boot,PB11是拉高进boot。如果在下载时勾选了PB11,则在下一次下载时用杜邦线将vcc和PB11接上然后芯片上电,上电完成后立马断开PB11,ISP工具的USB设备列表会检测到相应的设备。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
烧录
CH582
想要USB进行脱机
烧录
请问需要如何
配置
2022-09-20
395
micro usb直接连接的是
CH582M
的UD+和UD-,怎么
烧录
程序进去?
2022-06-28
672
CH582M
烧录
时可以使用官方提供的软件设置
为
usb方式烧写程序吗?
2022-06-28
1245
自己做的板子还没供电,串口就给
CH582M
供电了没法
烧录
是什么原因?
2022-07-27
611
CH582M
如何软件进入bootloader
模式
2022-07-27
599
CH
583F自己设计PCB无法识别
烧录
,BOOT
脚
一直低电平怎么解决?
2022-07-29
1582
CH
579进入bootloader但
PB
22
脚
无法进入
下载
模式
是为什么?
2022-07-25
642
CH582m
一直无法
下载
程序是什么原因?
2022-10-20
1112
CH579M
用
脱机
烧录
器USB通道
烧录
固件只能烧一次是什么原因?
2022-09-21
777
CH582M
用
USB口
下载
时USB识别错误,无法识别怎么解决?
2022-09-09
687
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
