嵌入式技术论坛
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[经验]
如何使用RW007的 BLE主机功能去连接一个BLE串口透传设备并实现数据交互的功能
硬件准备
1.STM32F411-NUCLEO 开发板,RW007 EVB模块
2.PC 电脑
3.USB 数据线
4.BLE 数据透传模块(如HC-08模块、KT6368A蓝牙模块等)
5.USB-TTL 模块(如CH340等)
6.杜邦线若干条
软件准备
1.RT-Thread Studio IDE软件
2.串口调试软件(xshell、SSCOM 等)
步骤一:串口配置 KT6368A蓝牙模块
在这里主要使用RW007高速 WIFI BLE模块,主要使用BLE的主机功能,所以需要一个BLE的从机设备(如HC-08模块、KT6368A蓝牙模块等都可以),因为手上刚好有KT6368A蓝牙BLE模块,所以这里简单说说怎样通过串口配置KT6368A蓝牙模块,下图是KT6368A蓝牙模块的控制指令说明.
操作1:设置 BLE 蓝牙模块的名称
AT+BMBLE_TEST
输入上述命令后,会正常返回OK表示设置成功。
说明:这里设置 BLE 模块的名称为BLE_TEST
操作2:设置 BLE 蓝牙模块的 MAC 地址
AT+BNAACCEEFFDDEE
说明:这里设置 BLE 蓝牙模块的 MAC 地址为AACCEEFFDDEE
操作3:设置芯片复位
AT+CZ
输入上述命令后,模块会正常重启,并打印下面的信息,说明配置成功了。
郃T+VER1.6-20210114\0
TM+BLE_TEST
\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
TN+AACCEEFFDDEE
TD+KT6368A-SPP-04\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
TS+123456
操作4:手机通过BLE调试助手扫描附近的蓝牙设备
手机上需要自行安装BLE调试助手等蓝牙工具软件。
从手机扫描的结果可以看到,前面步骤设置的BLE_TEST蓝牙设备,并且可以发现MAC地址并不是设置的AACCEEFFDDEE,关于这个问题,在蓝牙模块的说明手册上有提示,具体原因可以百度。
操作5:手机通过BLE调试助手连接蓝牙设备进行通信
通过手机与蓝牙设备进行通信,验证蓝牙设备通信功能。
到此,验证BLE从机设备通信功能,此时只需要把蓝牙设备的串口接在需要透传的设备上即可透传数据。
步骤二:使用STM32F411-NUCLEO通过 RW007 BLE 功能测试BLE蓝牙模块数据传输功能
可以分为以下 3 个步骤:
步骤(1):参考相关文档创建使用RT-Thread Studio IDE 工程
步骤(2):替换 RW007软件驱动包
步骤(3):通过 BLE测试命令与BLE设备进行通信
由于使用RT-Thread Studio IDE如何创建使用RW007模块的工程,官方的文档中心有提供比较详细的文档,可以参考此文档进行创建,或可以直接使用官方提供的工程,在此进行详细的描述。
步骤(2):替换 RW007软件驱动包
可以把提供的RW007软件驱动包,替换到创建的RT-Thread Studio工程目录下。
步骤(3):通过 BLE 测试命令与BLE设备进行通信
当前面两个步骤完成后,可以在STM32F411-NUCLEO的调试串口上看到对应的BLE测试命令,此时BLE设备(这里使用KT6368A蓝牙模块进行演示)通过 USB-TTL串口与PC 进行连接。
(1)查看RW007BLE 相关命令
msh />rw
rw007_ble
msh />rw007_ble
[rw007_ble command]
rw007_ble help
rw007_ble init central/peripheral Note: init ble mode
rw007_ble get_addr Note: get ble address
rw007_ble update_params Note: update connect parameters(no support)
rw007_ble scan Note: scan ble slave
rw007_ble stop_scan Note: stop scan
rw007_ble connect xx:xx:xx:xx:xx:xx Note: use slave addr to connect
rw007_ble disconnect [conn_handle] Note: disconnect slave
rw007_ble get_server Note: discover all server(no support)
rw007_ble get_char Note: discover all description(no support)
rw007_ble get_disc Note: discover all characteristic(no support)
rw007_ble mtu_exch Note: ble mtu exchange(no support)
rw007_ble notify Note: enable ble notify(no support)
rw007_ble write Note: ble write data(no support)
rw007_ble read Note: ble read data(no support)
rw007_ble notify_change [conn_handle] [char_value] [UUID] Note: ble notify configure by uuid
rw007_ble write_uuid [conn_handle] [UUID] [data] Note: ble write data by uuid
rw007_ble read_uuid Note: ble read data by uuid(no support)
msh />
(2) RW007 BLE 功能初始化
输入命令:
测试示例:
msh />rw007_ble init central
263 - ble_cmd_init
start ble central
注意:目前仅支持central主机模式
(3) RW007 扫描附近的BLE设备
输入命令:
rw007_ble scan
测试示例:
msh />rw007_ble scan
318 - ble_cmd_scan
resp_type: 1, len: 59
RW007_BLE_NTF_TYPE_DISCOVER
received advertisement; event_type=0 rssi=-46 addr_type=0 addr=ee:dd:ff:ee:cc:aa
mfg_data = 02 01 06 03 03 f0 ff
resp_type: 1, len: 83
received advertisement; event_type=4 rssi=-47 addr_type=0 addr=ee:dd:ff:ee:cc:aa
mfg_data = 1e 09 42 4c 45 5f 54 45 53 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
可以从扫描结果中看到mac地址为eeddffeecc:aa的设备,这个设备为前面通过串口设置BLE模块的MAC地址,后面将以这个地址进行连接设备。
(4)RW007连接BLE蓝牙设备
通过rw007_ble connect命令连接BLE设备
输入命令:
rw007_ble connect ee:dd:ff:ee:cc:aa
测试示例:
msh />rw007_ble connect ee:dd:ff:ee:cc:aa
341 - ble_cmd_connect
str_addr: ee:dd:ff:ee:cc:aa
mac addr: aa:cc:ee:ff:dd:ee
msh />resp_type: 1, len: 52
RW007_BLE_NTF_TYPE_CONNECT
type: 0, status: 0, conn_handle: 1
resp_type: 1, len: 44
RW007_BLE_NTF_TYPE_CONNECT_DESC
our_id_addr: c9:47:8c:42:00:48
peer_id_addr: aa:cc:ee:ff:dd:ee
(5)RW007向蓝牙设备发送数据
由于目前大部分BLE设备通过UUID进行数据的收发.
从上面的 UUID说明可知,特征 1 的UUID为 “FFF1”,特征是“WRITE”、 “NOTIFY”,这里可以直接使用FFF1作为测试的UUID.
输入命令:
rw007_ble write_uuid 1 fff1 Hello,BLE_TEST
测试示例:
msh />rw007_ble write_uuid 1 fff1 Hello,BLE_TEST
434 - ble_cmd_gattc_write_by_uuid
write conn_hanle:1 uuid:fff1 data:Hello,BLE_TEST
write rc:0
msh />
(6)RW007接收蓝牙设备的数据
输入命令:
rw007_ble notify_change 1 1 0xfff1
测试示例:
msh />rw007_ble notify_change 1 1 0xfff1
415 - ble_cmd_gatt_notify_change_by_uuid
到此,使用STM32F411-NUCLEO通过 RW007 BLE 功能测试BLE蓝牙模块数据传输功能完成。
原作者: shadowliang
更多回帖
