电路设计论坛
直播中
李郝荫
8年用户 1414经验值
私信 关注
[资料]
高功率密度30A PMBus电源参考设计
PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在 55mm x 40mm 的总电源 PCB 面积内为内核电压轨调节 0.85V 的电压(电流为 25A)。PMBus 功能可实现轻松编程、通过板载非易失性存储器 (NVM) 进行电源定制配置以及轻松进行自适应电压调节 (AVS) 和电压裕量调节。该电源还可通过 PMBus 实现输出电压、电流和外部热点温度的监控。在效率 >82% 的同时达到 ±3% 的总体容差。
特性
  • 12V 输入,0.85V/25A PoL,PCB 面积为 40mm x 55mm
  • 在 0.85V/25A、500kHz 时 >82% 的高效率
  • 通过 PMBus 和 ti 的 Fusion GUI 进行自适应电压调节 (AVS)、电压裕量调节和输出电压/电流/温度监控
  • 12VIN、0.85V/25A 时功率损耗为 4W
  • 在 10A/µs 下的 8A 负载瞬态期间,上冲/下冲为 12mV
  • ±3% 的总负载调节(交流和直流)
更多回帖
