电路设计论坛
直播中
爱吃果冻
13年用户 884经验值
私信 关注
[资料]
用于为I.MX6四核供电的低成本分立电源解决方案
PMP4442 参考设计是一种用于为 I.MX6 四核供电的低成本分立电源解决方案。所有 DCDC 稳压器均以 2MHz 运行,以避免 AM 波段干扰并提供较小的解决方案尺寸。第一级 DCDC 转换器可支持 6V 至 42V 的宽 Vin 范围,可支持启停系统以及负载突降。第二级 DCDC 提供了为 I.MX6 四核供电所需的所有电源轨。I.MX6 在不同电源轨的电源排序上非常松散,因此此设计不需要排序器。它使用 2 盎司铜的 4 层板,在 2MHz 开关频率和 85C 环境温度下具有更好的热特性。
特性
  • 宽输入电压范围:关闭电池 6V 至 42V 电源,支持启停系统和负载突降
  • DCDC 稳压器均以 2MHz 运行,以避免 AM 频段干扰和非常小的外形尺寸
  • 不需要定序器,因为 I.MX6 在电源轨定序上非常松散
  • 第一级宽输入电压异步 DCDC 转换器 TPS54561-Q1 可在 2MHz 时以 4A、5V 输出运行,以允许用户避免使用控制器以节省成本、面积并避免电压击穿
  • I.MX6 vcore 电压可以在 4A 下运行,它可以提供至少 30% 的电流,甚至比双 1080p 视频播放加一个 3D 图形的高度非典型条件下也高出至少 30%
  • 为 I.MX6 供电的所有电源轨纹波均低于 5%
  • 为 DDR 存储器提供 VTT 终止电压的灌/源电压调节器
更多回帖
