WCH沁恒单片机
登录
直播中
风来吴山
8年用户
1456经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
CH344Q芯片TNOW的电平状态不变是为什么?
开启该帖子的消息推送
电平
1、使用场景,USB转485,用TNOW来控制485芯片的RE、DE
2、使用的软件,SSCOM
3、现象:插上USB线,CH344Q上电,14PIN(ACT)引脚输出低电平,此时TNOW输出高电平;打开SSCOM,并打开对应的串口,TNOW变为低电平,此时485芯片不能发送数据;动态改变下波特率,TNOW变成高电平,此时485芯片可以发送数据,但是发送完之后,TNOW还是保持为高电平。这个就不理解了,不是应该发送之后,TNOW切换为低电平,为接收模式么?为什么TNOW的电平状态不变?
回帖
(1)
江孟琢
2022-9-26 10:25:47
您好,TNOW引脚功能若启用后,则其电平状态只有对应串口TXD发送的时候才会保持高电平,在其他状态下包括:上电初始状态,接收态以及切换波特率等均不会改变其默认低电平的状态。
如帖中所述,应该是TNOW功能没有启用成功所致,如手册所示,TNOW需要在相应引脚接下拉电阻启用。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电平
CH344Q
如何在树莓派Zero 2w下使用,Kernel version: 5.10,编译过后加载后不能驱动是为什么?
2022-06-28
1095
请问
CH
342F是否真的只支持485
状态
下的半双工,没有办法全双工?
2022-06-27
977
如何确定
CH
9344L是否支持485收发控制脚
TNOW
2022-06-28
957
CH
9344L在使用
TNOW
信号控制485发送的工程中是否支持全双工通信?
2022-07-01
1247
CH
340E的
TNOW
管脚是否能直接连接RS485
芯片
的/RE&DE管脚?
2022-06-27
1115
CH
9140的
TNOW
管脚是否能直接连接RS485
芯片
的/RE&DE管脚?
2022-10-11
526
请问一下
CH
343的DTR/
TNOW
管脚功能切换条件为何?
2022-09-30
899
如何选择
CH
340?
2022-06-27
2060
请问
CH
384L
芯片
的485控制引脚问题求解
2022-09-30
551
ch563Q
直接拔下网线tcp
状态
连接
状态
不变
是为什么?
2022-06-13
799
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
