电路设计论坛
登录
直播中
张杰
7年用户
1201经验值
私信
[资料]
断电保持能源存储解决方案
能源存储技术
固态硬盘
此解决方案可为系统(如固态硬盘)存储和提供“最后关头”的能量;如此,这些系统便可在掉电后凭借这些能量短时间运行以便能够以受控的方式关闭。通过存储高于总线电压的滞留能量,电容量可减少多达 80%,显著降低解决方案的尺寸和成本,同时提高可靠性。
通常需要使用复杂的
电子
电路
来升高输入电压,在
电源
故障期间将其与降压输入进行多路复用,并为负载将其降压到 3.3V 或 5V。
此参考设计在输入端采用
ti
的 TPS25942 来控制浪涌、提供过压、欠压和短路保护并防止存储的能量流回短路的输入总线。升压转换器将电容器组充电到 12V(如果输入电压为 5V)或 18V(如果输入电压为 12V)。当 TPS25942 检测到并声明存在故障时,采用 FLTb 信号来驱动将存储电容器连接到降压输入的 P-MOSFET。
特性
通过“最后关头”的滞留能量实现受控的关闭行为。
提供多个负载和总线保护等级。
不需要外部控制器。
防止滞留能量流回短路的总线。
断电保持能源存储解决方案参考设计.zip
(2022-9-22 10:26 上传)
224.47 KB, 下载次数: 1
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
能源存储技术
固态硬盘
关于电源排序的
解决方案
你了解吗
2021-11-24
2419
如何用MRAM和NVMe SSD构建未来的云
存储
的
解决方案
2021-01-11
1253
保持
直流/直流
解决方案
的技术和创新概述
2019-08-01
2267
Spansion和Virident合作推出新型
存储
解决方案
2019-07-23
2361
ADP5091
能源
采集
解决方案
2019-01-30
2866
Demo ADP5091
能源
采集
解决方案
2018-10-29
3737
基于TPS25942的
断电
保持
能源
存储
解决方案
包括原理图,BOM及CAD文件
2018-08-06
2480
电池电力
存储
解决方案
的机遇
2015-05-15
4041
微型
能源
采集技术的关键应用问题及
解决方案
2011-09-29
2650
存储
器接口生成器(MIG)
解决方案
2009-10-24
3931
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
