摘要 : MAX38908是Maxim Integrated的下一代LDO之一,旨在改善现有解决方案的输出噪声和电源抑制比(PSSR)。在某些应用中,需要测量输出电压/电流。在某些系统中,测量输入侧的电流并不总是可行的,因为这会影响精度,并对模数转换器和单端输入通道的数量提出了不必要的要求。
MAX38908为高性能低压差(LDO),能够提供高达4A的输出电流,具体取决于应用的输入和输出电压比。传统上,LDO使用单个电压控制环路,在某些情况下采用前馈电容器来提高稳定性和负载响应时间。电源抑制比(PSSR)很大程度上取决于开环和闭环增益的比值。与传统的LDO拓扑相比,为了改进PSSR,Maxim集成采用了一种专有拓扑结构,包括多个控制环路。本应用笔记概述了测量输出电流的正确方法。为了检测输出电流而不产生负载调节误差,必须将电流检测电阻器放置在电压检测反馈内部。MAX38908包含多个控制环路,其中一个控制环路使用旁路电容提供反馈。在普通应用中,旁路电容必须连接到MAX38908的OUT引脚( 图1 )。
图 1.MAX38908的应用电路
为了保持负载调节,电压反馈网络必须放置在电流检测电阻的输出侧。为了保持PSSR受益于MAX38908,旁路电容也必须放置在检流电阻的输出侧( 图2b )。避免配置 2a。
图 2a. 配置不正确。
Figure 2b. Correct configuration.
To illustrate the improper way to configure the MAX38908 to measure current, a PSSR test was performed on the circuit in Figure 2a. The PSSR degrades considerably at the higher frequencies ( Figure 3 ).
Conditions: VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V, VBIAS = 5.3V, IOUT = 280mA, COUT = 22µF, RSENSE = 0.33Ω.
Figure 3. PSSR with incorrect current-sense configuration.
The circuit is then reconfigured ( Figure 2b ) and the PSSR improves dramatically ( Figure 4 ).
Figure 4. PSSR with correct current-sense configuration.
As a sanity check to ensure loop response stability, an electronic load is connected to the output with and without the current-sense resistors (Figures 2b and 1, respectively).
VIN = 5V, VOUT = 3.33V, Load Step = 0A to 2A, T RISE /TFALL =1µS (with sense resistor).
图 5.瞬态响应 0A 至 2A 负载阶跃(使用检流电阻器)。
在 在 = 5V,V 外 = 3.33V,负载阶跃 = 0A 至 2A,T 上升 /吨 秋天 =1μS (不含检测电阻)。
图 6.瞬态响应 0A 至 2A 负载阶跃(不含检流电阻器)。
使用反馈环路内的检流电阻测量MAX38908输出的电流,是测量输出电流的简单方法,不会降低负载调节率、PSSR或稳定性。虽然这是一种简单的技术,但对MAX38908遵循这些指南非常重要。
更多回帖
