供需及二手交易
直播中
xml1986
4年用户 1244经验值
擅长:EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
BMS电池管理、智能电器专用芯片;BAT32G157GK48FA
用于智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、BMS电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。
BAT32G157系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,最高支持内部64MHz、外部20MHz,256KB Flash、2.5KB专用数据Flash存储器、32KB SRAM存储器,多达58个GPIO,支持比较器,USB2.0,ADC,RTC,LCD Bus,I2S,QSPI,IrDA等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
主频最高64MHz @1.8V-5.5V
120uA/MHz@64MHz
工作温度:-40℃ - 105℃
256KB Flash
32KB SRAM
2.5KB data flash
支持BOOT功能,空间可设0、4、8、16KB
支持Remap功能,可以选择从Boot区域,Code Flash区域,RAM区域或QSPI启动
多达58个GPIOs
灵活配置的系统时钟,可自由切换
内置15KHz,1~64MHz系统时钟(精度±1%)
支持32.768KHz,1MHz~20MHz外部晶体振荡器
内置2路PLL
硬件乘除法器模块
12个16Bit通用定时器
1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
1个WWDT
1个RTC Timer
1个SysTick定时器
支持USB 2.0
A/D转换 - 高达33通道的高精度12Bit ADC, 1.42Msps
2个SPI标准接口,3个简易SPI接口
2个I2C标准接口,3个简易I2C接口
3个UART接口,支持LIN-Bus
1通道I2S
1通道QSPI
LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
1通道可编程增益增大器, 1/2/4/8/16/32/64/128倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
增强型DMA控制器
联动控制器
支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
0.7uA @深度睡眠模式
1.2uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
符合IEC/UL 60730相关标准
异常存储空间访问报错, 支持RAM奇偶校验,硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
封装:LQFP48,LQFP64
回帖(1)
北山独狼
2022-9-21 08:17:23
了解一下
举报
更多回帖
