OpenHarmony应用如果需要对外发布就必须要通过应用签名,DevEco Studio已提供自动签名功能加速应用开发,但自动签名仅限于debug开发,需要对外发布则必须完成release签名。
在HarmonyOS中有AGC应用商店可以帮助开发者完成release签名,但是OH就没有这么方便了,本文将介绍OH应用签名方法步骤,将使用OH官方提供的签名工具对Hap进行签名。
打开DevEco Studio工具,点击右上角 Project Structure 进入工程配置页面
点击Project -> Signing Configs,勾选Automatically generate signing,点击 OK
点击Build -> Rebuild Project 或 Build Hap 都可以编译构建Hap包
编辑构建完成后我们可以得到未签名的hap包
这个包可以用于Debug调试,但不能用于Release正式发布
从理论上讲,我们也可以通过DevEco Studio进行Hap包的发布签名,但是官方提供的OpenHarmony.p12文件密码为123456
而IDE不支持使用 123456 这样的简单的密码,它达不到密码安全级别
因此,使用官方加密文件完成签名暂时行不通
我们改变思路,使用命令行方式完成签名,这样可以绕过IDE的限制
查阅官方资料发现,官方已经提供了命令行签名工具 developtools_hapsigner,https://gitee.com/openharmony/developtools_hapsigner
我们通过修改配置文件、执行脚本,即可完成Hap签名
具体步骤如下:
1 安装工具依赖环境
安装python3.10 (下载链接:https://www.python.org/downloads/),通过命令行验证安装是否成功
安装jdk,配置好环境变量,通过命令行验证安装是否成功
2 将签名工具代码拉取到本地保存,修改配置文件
git clone https://gitee.com/openharmony/developtools_hapsigner.git
修改developtools_hapsigner\autosign\signHap.config文件配置
# config.signtool 改为 hap-sign-tool.jar 的绝对路径,可以在 dist 目录中找到
config.signtool=E:/openharmony/developtools_hapsigner/dist/hap-sign-tool.jar
# common.keystoreFile 改为 OpenHarmony.p12 的绝对路径,可以在 dist 目录中找到
common.keystoreFile=E:/openharmony/developtools_hapsigner/dist/OpenHarmony.p12
# app.keypair.keyAlias 改为 OpenHarmony Application Release
app.keypair.keyAlias=OpenHarmony Application Release
# cert.app.outFile 改为 OpenHarmonyApplication.pem 的绝对路径,可以在 dist 目录中找到
cert.app.outFile=E:/openharmony/developtools_hapsigner/dist/OpenHarmonyApplication.pem
# sign.profile.outFile 改为 官方提供的p7b绝对路径,比如 launcher 代码中提供了 launcher.p7b 加密文件
sign.profile.outFile=E:/openharmony/signfiles/launcher/launcher.p7b
# sign.app.inFile 为未签名 hap 路径
sign.app.inFile=E:/openharmony/applications_launcher/product/phone/build/default/outputs/default/phone-launcher-default-unsigned.hap
# sign.app.outFile 为签名后的 hap 保存路径
sign.app.outFile=E:/openharmony/applications_launcher/product/phone/build/default/outputs/default/phone-launcher-signed.hap
3 完成配置文件修改后,执行签名脚本
# 进入签名工具 autosign 目录
cd E:\openharmony\developtools_hapsigner\autosign
# 执行 python 脚本
python .\autosign.py signHap
签名成功后显示Success
到指定目录下可以找到签名后的hap
DevEco Studio开发工具为开发人员提供了非常友好的hap自动签名功能,以及非常便捷的Debug包发布。
由于IDE的安全密码要求,对于Release包的发布我们暂时需要手动签名,尤其是系统级的应用。
我们可以利用官方提供的签名工具较为容易的完成release包签名,后续可以自行开发GUI工具进一步提升签名效率。
更多回帖
