最佳答案
你这个电路并联送电,而且要求12V是稳压2输出的话比较麻烦,因为电池满电的时候会超过12V,不是满电的时候比如30%电量会低于12V。所以你要求12V(5%精度)的话,需要buck-boost开关电源,元件不会少的。
而且你要求峰值电压是10KW,这么大的功率一般建议用可控硅器件,元件也不会少的。
综上,建议把场景定义的更清晰一点,这样设计出来的电路才会更合适。
1
举报
jayce189:
电池的功率是够10KW输出的,由于不懂电子元件,就想着怎么可以把电源转化为12V的稳压大功率输出,当低于12V(5%)断电就好,电压够的情况下开启。
