**Mosfet **和 IGBT 驱动对比的简介
简述:
一般中低马力的电动汽车电源主要用较低压(低于 72V)的电池组构成。
由于需求的输出电流较高,因此市场上专用型的 Mosfet 模块并不常见,所以
部分设计者可能会存在没有合适的 Mosfet 模块使用,而考虑使用功率 IGBT
模块。本文简单的探讨两种模块驱动设计时必须注意的问题供设计者参考。
**常见应用条件划分: **
选用 IGBT 或 Mosfet 作为功率开关本来就是一个设计工程师最常遇到的
问题。如果从系统的电压、电流和切换功率等因数来考虑,IGBT 和 Mosfet
的应用区域可简单的划分如下:
根据上述描述,可以用下图来更清楚的看出两者使用的条件。
图中的斜线部分表示 IGBT 和
Mosfet 在该区域的应用都存在着各自的优势和不足,所以
该区域 两者皆可选用 。
而 “?” 部分表示目前的工艺尚无法达到的水平。
对于中低马力的电动汽车而言,其工作频率在 20KHz 以下,工作电压在 72V 以下,
故 IGBT 和 Mosfet 都可以选择,所以也是探讨比较多的应用。
**特性对比: **
Mosfet 和 IGBT 在结构上的主要差异来自于高压化的要求,因此也形成
了 Mosfet 模块与 IGBT 模块输入特性不同,以下就从结构的角度出发来作一
简要说明。Mosfet 和 IGBT 的内部结构如图 2所示。
Mosfet 基本结构 IGBT 基本结构
功率 MOSFET 与 IGBT 的构造比较
功率 Mosfet 是通过在门极G上外加正电压,使 p 基极层形成沟道,从而
进入导通状态的。此时,由于 n 发射极(源极S)层和 n 基极层以沟道为媒介
而导通,Mosfet 的漏极D—源极S之间形成了单一的半导体。n 基极层的作用是
在关断状态下,维持漏极D—源极S之间所外加的电压不至于使其击穿。因此需要
承受的电压越高,该层就越厚。需求元件的耐压性能越高,漏极—源极之间的
电阻也就必须越大,所以大电流的应用则通常必须透过并联才能达到。
为了改善 Mosfet 的限制,IGBT 在
Mosfet 的基础上追加了 p+ 层,所以从
漏极方面来看,它与 n 基极层之间构成了 pn 二极管,大大提高了耐压性能。
如此结构同时形成一个结型场效应管 JFET 来承受大部分电压 ,让结构中的
Mosfet 不需承受高压,从而可降低通态电阻的值,能更容易地实现高压大电流。
对于 Mosfet来说,仅由多子承担的电荷运输没有任何存储效应,因此,
很容易实现极短的开关时间。但是,和 Mosfet 有所不同,IGBT器件中少子也
参与了导电。所以 IGB 结构虽然使导通压降降低,但是存储电荷的增强与耗散
引发了开关损耗,延迟时间(存储时间),以及在关断时还会引发集电极拖尾
电流就限制了 IGBT 的开关频率。
结合上文所述可以看出 Mosfet 开关损耗小,开关速度快,所以适用于高
频切换的场合;IGBT 导通压降低,耐压高,所以适用于高压大功率场合。所
以从功耗的角度来说,应用时要注意对于驱动开关频率、门极电阻和驱动电压
的调节,以符合系统温升的要求,并且对于系统中的做出调整。一般而言,IGBT
的正压驱动在15V 左右,而
Mosfet 建议在10—12V 左右;驱动电压负压的作
用主要是防止关断中的功率开关管误导通,同时增加关断速度。因为 IGBT 具
有拖尾电流的特性,而且输入电容比较大,所以建议在-5—-15V之间,而Mosfet
因为拖尾电流的特性不明显,所以建议加-2V 左右的负压。
一般应用工程师所参考的等效电路为图
从等效电路图中可以看出
Mosfet 电路中存在一个寄生的二极管。可在特性曲线图四中看出,Mosfet 和
IGBT 的最大差异的部分是当漏极—源极之间的电压大于芯片能承受的规定电
压时,Mosfet 就会操作在崩溃区,其机制等效为 Mosfet 的反并联二极管是一
个齐纳二极管,当能量超过某一值时,就会造成齐纳击穿,但除非无法降低漏
极的电感,一般不建议操作在崩溃区。
图 3 Mosfet 和 IGBT 简化等效电路图
图 4 Mosfet 和 IGBT 输出特性曲线
从图3等效电路图中可以看出,IGBT 和 Mosfet 差异还在于 IGBT 在导通之
前,存在二极管的顺偏导通压降,如图 4 所示(蓝色表示 Mosfet 的特性曲线,
红色表示 IGBT 的特性曲线)。所以从图4中也可以看出部分差异,当模块在相
同小电流条件下正常工作(工作在饱和区)时,IGBT 的导通压降大于 Mosfet,
即 IGBT 的导通损耗大于
Mosfet。
综上所述,对于 Mosfet 和
IGBT 的差异已有简单的了解,下文将在此基
础上,整理 Mosfet(IGBT)替换 IGBT(Mosfet)时设计的注意事项。
Mosfet(IGBT)替换 IGBT(Mosfet)时设计注意事项:
如原系统功率模块使用 IGBT,现考虑用 Mosfet 功率模块替换,原系统的
驱动设计需注意的事项如下:
1.适当减小栅极电阻,以减小开关损耗,以维持相近的温升,同时可进一
步降低误导通的可能性;
2.检测 Mosfet 的漏极—源极之间的电压,相应调整吸收电路,防止崩溃能
量过高而击穿;
3.对系统中相关的保护电路做出调整,特别对于过电流保护点等,必须根
据规格书所给条件重新设置;
4.对于系统中的驱动电压做出调整。一般建议正压在 10—12V 左右,负
压为-2V 左右。
如原系统功率模块使用 Mosfet,现考虑用 IGBT 功率模块替换,原系统的
驱动设计需注意的更改事项如下:
1.适当增大栅极电阻,防止过压击穿,此操作必然会增加切换损耗,所以
必须特别关注模块温升,防止模块温度过高;
2.检测 IGBT 的栅极—发射极之间的电压,增大关断时的负压值,防止误
导通;
3.对系统中相关的保护电路做出调整,特别对于过电流保护点等,必须重
新设置;
4.对于系统中的驱动电压做出调整。一般建议正压在 15 左右,负压为-5
—-15V。
更多回帖
