瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
张辉
7年用户 1352经验值
私信 关注
[资料]
RK3399主板上GM8775C MIPI转LVDS调试相关资料推荐
1、RK3399主板上GM8775C MIPI转LVDS调试
  XPC-3399 LVDS显示,使用GM8775C MIPI DSI 转LVDS发送器实现,该收发器特性如下:
  GM8775C介绍
  产品概述
  GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能, MIPI 支持 1/2/3/4
通道可选,最大支持 4Gbps 速率。 LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
  该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
  产品特征
  a) I/0 电源电压: 1.8V /3.3V;
  b) core 电源电压: 1.8V;
  c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
  d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式, 最高速率 1Gbps/通道。
  e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、 24bpp RGB888 、 16bpp RGB565 的打包格式。
  f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
  g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
  h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA
模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit, JEIDA/VESA 模式)。
  i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
  j) 可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。
  k) 支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
  l) GPO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
  m) 封装: QFN48-pins with e-pad.
  n) 工作温度: -40℃~85℃;
  o) ESD 能力:≥2KV。
  产品功能框图
原作者:szembed
更多回帖
