WCH沁恒单片机
登录
直播中
刘桂兰
7年用户
936经验值
私信
[问答]
在芯片CH32V307中使用wchnet时,持续一段时间之后tcp会连接超时怎么解决?
开启该帖子的消息推送
TCP
在芯片CH32V307 中使用wchnet时,持续一段时间之后 tcp 会连接超时
TCP
ti
meout
然后执行 WCHNET_CreatCfgSocket 方法时 会出现 地址已使用,连接断开的错误,这个有解决的办法吗?
还要 是否有 可以在WCHNET_CreatCfgSocket 方法执行前 执行关闭初始化时创建的连接
TCP Timeout 之后是否可以执行WCHNET_CreatTcpSocketListen 方法
回帖
(1)
吴民峰
2022-9-14 14:42:05
您好,
WCHNET_CreatCfgSocket和WCHNET_CreatCfgSocket以及WCHNET_CreatTcpSocketListen函数名在目前官网例程中未搜到相关函数名,建议使用最新的驱动库。
持续一段时间连接TCP超时的原因比较多,建议可以使用抓包软件判断一下原因。产生TIMEOUT之后,socket会主动关闭,此时重新打开TCP socket链接即可。若为TCP服务端,需要把连入的客户端全部关闭再重新监听。
您好,
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TCP
CH32V307
小批量试产后,有些
CH32V307
烧录到flash的程序丢失是什么原因引起的?
2022-07-19
1527
CH32V307
VCT6以太网工作
一段时间
无法PING通要如何处理?
2022-06-22
1350
CH32V307
用作
tcp
server可以
连接
成功,但是接收不到数据是为什么?
2022-05-19
2263
使用
CH32V307+WCHNET
实现webserver服务,http请求无法访问怎么解决?
2022-09-14
450
CH32V307
VCT6设置了
一
个定时器中断,运行
一段时间
后MCU的网络就不通了
2022-06-20
1494
CH32V307
里的
TCP
协议栈可以同时创建
TCP
监听和
TCP
连接
吗?
2022-09-29
700
请问
wchnet
库有详细说明吗?
2022-06-15
1571
CH32V307
是否实现了RISC-
V
手册
中
的mtime?
2022-05-24
643
CH32V307
运行官方
TCP
Server例程编译不通过是什么问题?怎么解决?
2022-07-18
466
求助
ch32v307
怎么使用ad转换
2023-06-24
930
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
