有一天,大佬在群里问:“有人可以在smart上试试C++编程么”
我就想写个简单的C++的COUT打印试试。
结果大佬后面又加了要求,要“使用C++ 11/14的高级特性”
好了,简单的COUT不够用了。
选用了其中一个例子:lambda表达式。
为了节约时间,直接复制在userapps/apps里,挑一个apps复制,粘贴一份。
然后修改一下名字。
把C文件里的内容替换成上面例子里的内容。
然后关键操作来了:
把C文件修改成CPP文件!!!
结果就和上面一样。
接着,修改SConscript文件,src里要包含cpp文件。
修改完成后,就可以编译了:
特别把细节展示出来,编译器用了g++,不是一般的gcc哦。
编译成功后,把生成的elf文件弄到art-pi smart的板子上,运行:
看到打印:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
和代码例子说的一样的,证明运行正常。
就这样,一个C++ 11/14新特性的例子,就在art-pi smart的板子正常运行了!
最后吐槽一下,C++的程序真大!
原作者:m0_47132384
更多回帖
