瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李燕
7年用户 1526经验值
私信 关注
[经验]
ROC-RK3588S-PC开发板上M.2接口的配置与使用
ROC-RK3588S-PC开发板上有 1 个 M.2 接口:
可以软件配置成 M.2 SATA3.0 接口,支持 SATA 协议的 SSD 使用,也可以软件配置成 M.2 PCIe2.0 接口,支持 NVMe 协议的 SSD 使用。
默认软件配置成 M.2 SATA3.0 接口, 支持 SATA 协议的 SSD 使用。
一、软件配置
在 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-firefly-itx-3588j.dtsi 中有下面一段配置:
combphy0_ps:PHY 节点
sata0:sata0 控制器节点
pcie2x1l2:pcie2x1l2 控制器节点
M2_SATA_OR_PCIE宏定义:默认值为 1,即配置成 SATA3.0,如果需要配置成 PCIe2.0,需修改为 0
二、挂载
2.1 自动挂载
在 Android 系统界面中将硬盘格式化为可用格式就可以开机自动挂载
2.2 手动挂载
查找设备节点
查找设备节点
ls /dev/block/sd*
/dev/block/sda
格式化为EXT4文件格式
mkfs.ext4 /dev/block/sda
挂载
mount /dev/block/sda /mnt/media_rw/
查看挂载路径
df -h
/dev/block/sda 916G 24K 916G 1% /mnt/media_rw
或者
cat /proc/mounts | grep sda
/dev/block/sda /mnt/media_rw ext4 rw,seclabel,relatime 0 0
三、读写测速
SATA3.0 的传输速率理论上达到 6.0 Gbps,可以参考如下命令进行读写速度测试:
dd命令
注意:路径根据实际挂载路径修改
写1G文件
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
busybox dd if=/dev/zero of=/mnt/media_rw/41AD-09EA/test1 bs=1M count=1024 conv=sync
读1G文件
busybox dd if=/mnt/media_rw/41AD-09EA/test1 of=/dev/null conv=sync
fio命令
注意:使用 fio 会格式化硬盘
写测试
fio -filename=/dev/block/sda -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=write -ioengine=psync -bs=1M -size=200G -numjobs=30 -runtime=60 -group_reporting -name=mytes
读测试
fio -filename=/dev/block/sda -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=read -ioengine=psync -bs=1M -size=200G -numjobs=30 -runtime=60 -group_r
原作者:Neutionwei
更多回帖
