关注rt-thread studio 有一段时间了,刚发布的时候就下了使用了,只是当时水平有限(现在也不行),感觉操作不方便就放弃了。新版的studio已经有很大改进了。不过还是遇到了不少问题,我在把我之前的写的简单实例导入时,花了半个小时就是没有找到如何导入studio项目的入口。
希望有明白的大佬指点下。还好比较简单还是重新写一下。
以下是学习记录
开发环境:rt-thread studio V2.2.1 和 STM32CUBEMX V6.1
开发板 : 金沙滩的stm32 芯片是 STM32F103ZET6
studio 官网使用百度网盘下载很快,cubemx更新103的库花了点时间。硬件随便,只要满足rt-thread开发即可。金沙滩是前几年买的,当时是看他们的单片机入门的,感觉很不错。买来一直吃灰,这次学习就用它了。为什么打开项目一直都是灰色的。
代码如下:
Copyright (c) 2006-2022, RT-Thread Development Team
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
Change Logs:
Date Author Notes
2022-04-21 RT-Thread first version
rt thread studio 使用心得
1、使用device时一般要添加头文件#include <rtdevice.h> ,在使用pin设备必须要添加
2、#define LED1_PIN GET_PIN(G,7),宏定义很方便,这个定义在#include "drv_common.h",不知道为什么不放在pin设备中
3、使用LOG_D("LED is on!");必须包含头文件#include <rtdbg.h>
4、使用线程函数必须使用#include <rtthread.h>,没使用线程可以屏蔽
5、关于适中的配置问题:需要配置board.C中的
#define BSP_CLOCK_SOURCE ("HSE")
#define BSP_CLOCK_SOURCE_FREQ_MHZ ((int32_t)8)
Change Logs:
Date Author Notes
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include <rtdbg.h>
#include <rtdevice.h> //
int main(void)
int count = 1;
rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
while (count++)
// LOG_D("LED is on!");
rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(500);
// LOG_D("LED is off!");
rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW);
return RT_EOK;
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/* * Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
1、使用device时一般要添加头文件#include ,在使用pin设备必须要添加
2、#define LED1_PIN GET_PIN(G,7),宏定义很方便,这个定义在#include “drv_common.h”,不知道为什么不放在pin设备中
3、使用LOG_D(“LED is on!”);必须包含头文件#include
4、使用线程函数必须使用#include ,没使用线程可以屏蔽
第5点有待确认,新建项目时候studio也在提示说配置相关文件,我对此做了实验单纯修改上面的配置,把晶振去掉是照样可以起来的,本人小白无法通过指令获取系统时钟源是从外部还是内部时钟。为了进一步确认,我配置了cubemx,配置如下:
生成的代码参见上面代码后半部分。
代码替换后,去掉晶振发现不工作了,说明上述第5点只修改board.h中的配置是不行的,需要重新配置。这里很想问下,为什么不默认配置成外部晶振,或者有个选项,可以选择配置时钟源。基本上很少有项目使用内部晶振的。希望后续能改进。
以上是我这次使用的studio的经历分享。还是希望studio越做越好。后续会陆续更新一些文章用于记录我的学习过程。
原作者:cgh198510
更多回帖
