电路设计论坛
登录
直播中
李艳
8年用户
1567经验值
私信
[资料]
使用LM3914制作LED电池电量指示器
LM3914
电池电量
指示器
电池电量指示器/警报
在这个项目中,学习如何使用 LM3914 和一些 LED 制作 LED 电池电量指示器。该设备还将配备蜂鸣器,当您的电池电压过低需要充电时会提醒您。
每个 LED 代表 10%,当电池电压低于 40% 时,蜂鸣器会响起提醒您为电池充电。
要设置 100% 电压,请调整连接到引脚 5 的 10k 电位器,使 100% LED 在电池 100% 充电的电压下亮起。我建议将可调
电源
连接到
电路
以设置这些值。例如,您想使用带有 12V 电池的电路,将电源设置为 12V
设置 100% 电压后,将电源设置为您在第一步中设置的电压的 10%,并调整 200k 电位器,直到 10% LED 亮起。完成此操作后,您已成功设置设备,现在可以连接电池。
您可以通过转动连接到引脚 6 和 7 的 10k 电位器来调节 LED 的亮度,直到 LED 处于合适的亮度。
示意图
如果您愿意,可以在
PCB
上构建电路。我为您设计了一个 PCB,以便电路易于构建并易于使用螺钉端子连接到电池。我已附上 Gerber 文件供您使用。
印刷电路板
PCB
电池电量指示器/警报-gerber.zip
(2022-9-8 08:00 上传)
8.55 KB, 下载次数: 35
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
LM3914
电池电量
指示器
实用的12V
电池电量
测量仪电路
2023-09-22
1600
使用
lm3914
和
lm
555的通用
led
转速表
2022-08-09
1726
基于
LM
394的24伏
电池电量
指示器
2022-08-01
1960
使用
LM
339N的
电池电量
指示器
2022-08-01
2388
一个12伏
电池电量
指示器
2022-07-08
3261
如何用
LM3914
制作
的自动充电器
2021-05-13
1727
如何用
LM3914
制作
汽车蓄
电池
检测
器
2021-05-07
1638
如何用发光二极管
制作
电动车
电量
指示器
2021-04-26
3616
LM3914
锂
电池电量
测试
器
2013-09-06
10648
LM3914
资料
2012-08-08
3901
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
