WCH沁恒单片机
直播中
jjll652
9年用户 1462经验值
私信 关注
[问答]
STM32f103c8t6移植到CH32F103C8T6编译通过,但下载程序提示错误怎么处理?
本人小白一枚,请教下哪里出的问题,有无解决方案
报错内容:
Erase Done.
Programming Done.
Contents mismatch at: 08004098H  (Flash=41H  Required=00H) !
Verify Failed!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M3"
Flash Load finished at 15:34:27
硬件:
CH32F103C8T6
某鱼买的st7796屏幕
WCHLINK下载器
回帖(1)
董英灏
2022-9-8 10:26:11
您好,若你是通过Keil连接仿真器完成下载烧录,注意要先安装CH32F103的器件库,选择对应的芯片型号。芯片器件库在CH32F103 EVT中,具体路径如下图。若已添加芯片器件库并正确选择型号,可以检查一下是不是复位电路有问题或者是否设置了读保护。此外注意连接Link和MCU的接线不要过长,可以用短一点的线试一下,
CH32F103 EVT:
举报
更多回帖
