1、基于RK3399OpenHarmony富设备软件音频解码简析
数字音频是由 PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)技术将模拟信号,主要经过抽样、量化、编码三个处理过程产生的,其中的编码就是按照一定的格式记录采样和量化后的数字数据,比如顺序存储或压缩存储。不经过编码的源音频数据量太大,所以编码最主要的工作就是压缩,即压缩掉冗余信号(指不能被人耳感知到的信号)。
播放数字音频时需要进行解码,简单地说解码就是对应不同格式编码的逆向处理过程。音频解码分为硬件解码与软件解码2种方式:
硬件解码是通过声卡等设备专用的DSP芯片解码,功耗更低,解码质量、效率更高。
软件解码就是通过特定的软件解码,即使用CPU解码,由于要妥协解码设备的通用性,所以算法上对效率、质量有所折扣。
因当前基于扬帆的主板中没有相应的DSP芯片,我们将采用软件解码方式。
音频编码格式介绍
WAV(Waveform Audio File Format)
WAV是一款最接近无损的音频文件编码格式。由于WAV内部编码即PCM,并未对文件进行压缩,所以文件大小相对也比较大,理论上该文件格式可以在各种播放平台顺利编解码。
WAV编码就是在PCM数据格式的前面加上44字节,分别用来描述PCM的采样率、声道数、数据格式等信息。
特点:音质通透,支持软件广泛。
适用场合:多媒体开发的中间文件、保存音乐和音效素材。
原作者:软通动力HOS
更多回帖
