WCH沁恒单片机
登录
直播中
吴湛
9年用户
830经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
CH573 RTC设置当前时钟,蓝牙救会断开怎么解决?
开启该帖子的消息推送
CH573
RTC
蓝牙
我再蓝牙
通信
中 设置当前时间, 用到 下面的 RTC设置当前时钟,此时蓝牙就会断开。 去掉它 通信 都正常。
RTC_Init
ti
me( 2021, 4, 2, 12, 0, 0 ); //测试:RTC时钟初始化当前时间
代码部分说明 :
1 连接后, APP发送指令 带有当前时间的信息, 写入 RTC 会导致蓝牙断开。
2 这条指令在 初始化的时候是可以设置成功的,此时应该还没初始化蓝牙。
是它改变了 32k时钟中断? 和 TMOS任务?
请问这块应该怎么解决?
回帖
(1)
王境滨
2022-9-5 09:51:59
设置RTC是会断开蓝牙连接。
单独设置个offset , 保存它的值。 后面更改也更改这个值。
设置RTC是会断开蓝牙连接。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH573
RTC
蓝牙
求助,请问
CH573
有没有API可以直接读取
当前
蓝牙
的连接状态?
2022-08-12
432
CH573
蓝牙
和手机透传,
CH573
蓝牙
接收和发送的数据放到哪里?
2022-08-05
1178
求助,
CH573
如果没有32768晶振要做
蓝牙
主机会如何?
2022-06-17
517
CH573
蓝牙
自动断连是为什么?
2022-08-15
529
用
ch573
能实现
蓝牙
主从模式的切换吗?
2022-08-01
719
CH573
睡眠之后唤醒后开启
蓝牙
广播
会
死机如何解决该问题?
2022-07-27
740
求助,求
CH573
的
蓝牙
串口透传的例程
2022-08-05
1051
CH
579
断开
蓝牙
后协议栈死机怎么解决?
2022-08-23
472
APP如何与
CH573
建立连接?
2022-08-17
718
CH573
蓝牙
连接时间和距离是多少?
2022-07-29
1271
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
