制作这个的目标很简单,我想制作一个足够强大的应急灯以供日常使用。(在停电时照亮我家的某个区域)
LED 均由 2600mAh 3.7V 锂离子电池供电,我还在此设置中添加了 TP4056 锂离子充电 IC,LED 均由 AO4406 N 沟道 Mosfet IC 驱动。
此外,此灯包含黄昏到黎明的功能,这意味着当我们插入电源进行充电时,主 LED 灯会关闭,当我们拔出充电器时,它会重新打开。
此功能对于在连接太阳能电池板的情况下在室外使用此灯至关重要,我们不必每天打开/关闭此灯,太阳能电池板会在白天和晚上自动触发此灯。
这篇文章是关于这个灯光设置的整个构建过程,所以让我们开始吧!
所以这就是一切的开始,去年我用几个与锂离子电池和 LED 驱动器相连的 LED 灯带做了一个应急灯。
目标是准备一个可以每天使用的功能性应急灯,以应对停电,我住的地方因每天停电几个小时而臭名昭著。
这盏灯工作正常,整体备份时间为 5-6 小时,这非常甜蜜,但由于 LED 设置完全是临时的,它并没有持续很长时间,所以我决定通过准备一个包含 LED 的方形 PCB 来制作合适的灯。 LED 驱动 Mosfet,系统将由锂离子电池供电,为了给锂离子电池充电,我添加了一个锂离子充电 IC,用于控制过充和充电指示。
身体将由PLA制成。
原理图
这是我为主板准备的示意图。
它主要包含三个部分,LED 部分、MOSFET 驱动器和 TP4056 锂离子充电部分。
首先,总共有 36 个 LED 全部并联。每个 LED 为 3V 和 1W,这意味着所有这些 LED 加起来消耗 36W 的功率,但一次为这些 LED 提供这么多功率并不理想,它们会烧毁,所以这就是我所做的,我添加了一个 Mosfet IC (AO4406)并在这个 FET 的栅极上使用了一个 20K 电阻,这将电流限制在 2.7A。
