使用CH573的USB CDC串口,串口可以通讯,数据上下行正常。但是每次打开串口都会下发两次SET_LINE_CODING,数据还不一样,我抓到的打印信息如下:
CH573>>[I/USB/CDC] set line coding dataRate : 9600 , charFormat : 0 parityType : 0 dataBits : 7
[I/USB/CDC] set line coding dataRate : 8609 , charFormat : 0 parityType : 0 dataBits : 8
第一次的波特率是9600 第二次这个8609是怎么回事? 前面的只有波特率是正常的,后面这次波特率不对 其他的都是正确的。
部分代码如下:
// endpoint0 out
case UIS_TOKEN_OUT:
LOG_D("endpoint0 out -> len = %d", R8_USB_RX_LEN);
len = R8_USB_RX_LEN;
/* 类请求 且是 设置linecodeing*/
if (SetupReqCode == SET_LINE_CODING)
if (RB_U_TOG_OK)
Line_Coding.dwDTERate = *(uint32_t *)pEP0_DataBuf;
Line_Coding.bCharFormat = pEP0_DataBuf[4];
Line_Coding.bParityType = pEP0_DataBuf[5];
Line_Coding.bDataBits = pEP0_DataBuf[6];
LOG_I("set line coding dataRate : %ld , charFormat : %d parityType : %d dataBits : %d", Line_Coding.dwDTERate, Line_Coding.bCharFormat, Line_Coding.bParityType, Line_Coding.bDataBits);
R8_UEP0_T_LEN = 0;
R8_UEP0_CTRL |= UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_ACK; // 准备上传0包
else
R8_UEP0_T_LEN = 0;
R8_UEP0_CTRL |= UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK; //状态阶段,对IN响应NAK
R8_UEP0_CTRL ^= RB_UEP_R_TOG; //同步标志位翻转
break;
