嵌入式技术论坛
直播中
李丽
8年用户 1507经验值
私信 关注
[资料]
RT-thread内核之进程间通信设计实现
1、RT-thread内核之进程间通信特性及使用场合介绍
  rt-thread操作系统的IPC(Inter-Process
Communication,进程间同步与通信)包含有中断锁、调度器锁、信号量、互斥锁、事件、邮箱、消息队列。其中前5个主要表现为线程间同步,邮箱与消息队列表现为线程间通信。本文主要介绍它们的一些特性及使用场合。
  中断锁
  关闭中断也叫中断锁,是禁止多任务访问临界区最简单的一种方式,即使是在分时操作系统中也是如此。当中断关闭的时候,就意味着当前任务不会被其他事件打断(因为整个系统已经不再响应那些可以触发线程重新调度的外部事件),也就是当前线程不会被抢占,除非这个任务主动放弃了处理器控制权。关闭中断/恢复中断API接口由BSP实现,根据平台的不同其实现方式也大不相同。比如在stm32平台中中断锁机制通过关闭中断函数(rt_base_t
rt_hw_interrupt_disable(void),这个函数用于关闭中断并返回关闭中断前的中断状态。)以及恢复中断函数(void
rt_hw_interrupt_enable(rt_base_t
level),恢复调用rt_hw_interrupt_disable()函数前的中断状态)实现。
  警告:
由于关闭中断会导致整个系统不能响应外部中断,所以在使用关闭中断做为互斥访问临界区的手段时,首先必须需要保证关闭中断的时间非常短,例如数条机器指令。
  使用中断锁来操作系统的方法可以应用于任何场合,且其他几类同步方式都是依赖于中断锁而实现的,可以说中断锁是最强大的和最高效的同步方法。只是使用中断锁最主要的问题在于,在中断关闭期间系统将不再响应任何中断,也就不能响应外部的事件。所以中断锁对系统的实时性影响非常巨大,当使用不当的时候会导致系统完全无实时性可言(可能导致系统完全偏离要求的时间需求);而使用得当,则会变成一种快速、高效的同步方式。例如,为了保证一行代码(例如赋值)的互斥运行,最快速的方法是使用中断锁而不是信号量或互斥量。
原作者: King先生
更多回帖
