瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
刘洋
8年用户 1352经验值
私信 关注
[经验]
RK3288/RK3399 Ubuntu系统备份步骤简析
简介
自己拥有一块Firefly-RK3399开发板,并在开发板上面安装了Ubuntu16.04系统,而且在开发板上面做了一些环境配置和软件开发工作,现在需要将这块开发板的环境及系统克隆到另外一块开发板上。所以需要将系统做备份,然后烧录到新的开发板上面。
步骤
导出开发板镜像
准备工作
a.AndroidTool_Release_v2.43,RK平台的固件烧录工具
b.Parameter 文件,开发板的分区信息文件,可在开发板系统中通过如下命令获得
cat /proc/cmdline
输出如下信息:
androidboot.baseband=N/A
androidboot.selinux=permissive
androidboot.hardware=rk30board
androidboot.console=ttyFIQ0
root=/dev/mmcblk1p6 rw rootfstype=ext4
mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),
0x00002000@0x00004000(trust),
0x00008000@0x00006000(resource),
0x00008000@0x0000e000(kernel),
0x00002000@0x00017000(backup),
-@0x00019000(boot)
storagemedia=emmc
uboot_logo=0x02000000@0x7dc00000
loader.timestamp=2017-02-24_16:13:37
SecureBootCheckOk=0
androidboot.mode=emmc
这里已kernel分区说明,0x00008000@0x0000e000(kernel),分区名字前面是其大小和起始位置
@前面是分区大小,@后面是分区起始位置
数值的单位是sector(扇区),1个sector 为512 Bytes,kernel 分区的起始位置是0xe000,大小是0x8000(16M),这两个数等会导出就直接用到。
导出分区镜像
这里只导出kernel 分区做说明,其他分区参考操作即可
a. 打开Android 开发工具,
b. 切换到高级功能,
c. 切换到LOADER 设备
d. 填写起始扇区(0xe000) 及扇区数(0x8000)
e. 在Android 开发工具对应目录下会生成Output 目录
f. Output 目录下就是导出的ExportImage.img 就是kernel 镜像
g. 把ExportImage.img 改名为kernel.img,然后继续导出其他分区
对于想一次导出整个分区的看法,如果想一次导出整个分区,整个导出的Img 会很大,可能也会出错,
也可能到出来了但是烧录出错等等问题,所以,建议一个个分区导出,然后在打包成update.img ,这样虽然麻烦一些,
但是,至少不会出错。
导出开发板文件系统
-@0x00019000(boot)域就是开发板的文件系统,使用AndroidTool_Release工具不好导出,所以需要使用另外一种方式,其操作步骤如下:
在开发板的UBUNTU系统上面安装软件rsync :
在开发板的UBUNTU系统上面安装软件openssh的服务端openssh-server并修改root登录权限 :
修改PermitRootLogin选项用以确保root登录权限足够
重启开发板或者重启ssh服务
/etc/init.d/ssh restart
PC端安装openssh客户端openssh-client
sudo apt-get install openssh-client
PC端安装rsync
sudo apt-get install rsync
在PC端通过rsync命令同步开发板上的文件
新建目录ubuntu_make :
mkdir ubuntu_make
cd ubuntu_make
在PC端当前目录新建ubuntu目录:mkdir ubuntu
同步数据:sudo rsync -avx root@开发板IP:/ ubuntu/
开发板IP为客户端通过ifconfig确认
在ubuntu文件夹下面增加文件/etc/onlyone.sh
sudo vi /etc/onlyone.sh
内容为:
#!/bin/sh
read line < /proc/cmdline
for arg in $line; do
if [ "5" -le "(expr length arg)" ]; then
if [ "root=" = "(expr substr arg 1 5)" ]; then
debug_arg=(expr arg : 'root=(.*)')
resize2fs $debug_arg
fi
fi
done
修改文件权限
sudo chmod 777 /etc/onlyone.sh
制作rootfs文件系统
使用脚本打包ubuntu系统,脚本如下
#!/bin/bash
#ubuntu(ubuntu-core) build already annotation
#not Often compiled .......too slow and need root
MAKE_THEARD=cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l
RESULT="Image-rk3288-ubuntu"
function creat_result_dir()
if [ ! -d $RESULT ];
then
mkdir Image-rk3288-ubuntu
fi
function ubuntu_core_build()
dd if=/dev/zero of=linux-rootfs-core.img bs=1M count=1000
sudo mkfs.ext4 -F -L linuxroot linux-rootfs-core.img
if [ ! -d mount ];
    then
        mkdir mount
fi
sudo mount linux-rootfs-core.img mount
sudo cp -a ubuntu_core/* mount
sudo umount mount
e2fsck -p -f linux-rootfs-core.img
resize2fs -M linux-rootfs-core.img
rm -rf mount
mv linux-rootfs-core.img $RESULT
function ubuntu_build()
dd if=/dev/zero of=linux-rootfs.img bs=1M count=5000
sudo mkfs.ext4 -F -L linuxroot linux-rootfs.img
if [ ! -d mount ];
    then
        mkdir mount
fi
sudo mount linux-rootfs.img mount
sudo cp -a ubuntu/* mount
sudo umount mount
e2fsck -p -f linux-rootfs.img
resize2fs -M linux-rootfs.img
rm -rf mount
mv linux-rootfs.img $RESULT
function ubuntu_clean()
rm $RESULT/linux-rootfs.img
function ubuntu_core_clean()
rm $RESULT/linux-rootfs-core.img
function result_clean()
rm -rf $RESULT
creat_result_dir
if [ $1 == "clean" ]
then
if [ ! -n $2 ]
then
ubuntu_core_clean
ubuntu_clean
result_clean
echo clean Img oK
elif [ $2 == "ubuntu" -o $2 == "ubuntu/" ]
then
ubuntu_clean
elif [ $2 == "ubuntu_core" -o $2 == "ubuntu_core/" -o $2 == "ubuntu-core" -o $2 == "ubuntu-core/" ]
then
ubuntu_core_clean
else
ubuntu_core_clean
ubuntu_clean
result_clean
echo clean Img oK
fi
elif [ $1 == "ubuntu_core" -o $1 == "ubuntu_core/" -o $1 == "ubuntu-core" -o $1 == "ubuntu-core/" ]
then
ubuntu_core_build
elif [ $1 == "ubuntu" -o $1 == "ubuntu/" ]
then
ubuntu_build
else
ubuntu_core_build
ubuntu_build
fi
将脚本拷贝到ubuntu_make目录并运行脚本
./make_ubuntu.sh ubuntu
最终在Image-rk3288-Ubuntu目录下生成rootfs文件
镜像烧录到新的开发板中
烧录的过程中使用到了上面导出的镜像、分区信息和AndroidTool烧写工具
在烧写前需要注意工具珊的地址和分区名字要根据上面导出来的分区信息要一致,否则会烧写失败
原作者:詆調
更多回帖
