WCH沁恒单片机
直播中
李中宏
8年用户 1379经验值
私信 关注
[问答]
CH57x的32位寄存器的问题求解
随便选了个32位寄存器,LCD的,使用数据变量指针指向,没啥问题,打印都正常。
定义个测试用的结构体(一开始用的联合体,以为联合体的问题,结果结构体一样的出错),很简单,赋值却出错。
还是同样的程序,把地址换成RAM 的地址,哎,又好了。证明结构体访问没啥问题。
以为结构体不能这样写,结果使用结构体指向,也是正常的。
然后结构体指向同样的数值的变量,不行,就奇了踏马的怪了。
数据变量指针指向又行了。
也不能说不能用结构体写,我写了好多个外设了,8位16位寄存器用的好好的,USB通讯正常的很。
写TMR,来个32位寄存器,就出了这个问题。
头都要搞晕了。
不会汇编,不然去扒keil生成的汇编了,看是不是编译器优化了什么。
官方有无大佬解释一下?
回帖(2)
王利祥
2022-8-31 10:24:28
尝试按照描述复现, 却始终没能复现楼主问题,
建议直接提供能复现的工程,包括原始能复现问题的固件.
举报
孟竹
2022-8-31 10:24:59
大概看了下代码:
不同表现的代码是:
uint32_t temp = 0x4000200C;
TEST_T *test = (TEST_T *)0x4000200C;
test->VAL = 100;
这种写法本身并没有问题,至于为什么产生问题,我们看下汇编差异:
//正常
;;;95 //---------------------------------------------------
;;;96 uint32_t temp = 0x4000200C;;
000016 4c0b LDR r4,|L1.68|
;;;97 TEST_T *test = (TEST_T *)0x4000200C;
000018 4625 MOV r5,r4
;;;98 test->VAL = 100;
00001a 2064 MOVS r0,#0x64
00001c 6028 STR r0,[r5,#0]
;;;99 //----------------------------------------------------
//不正常
000016 4c0c LDR r4,|L1.72|
00001a 4629 MOV r1,r5
00001c 2064 MOVS r0,#0x64
00001e f7fffffe BL __aeabi_uwrite4
从汇编结果上看, 只有最后一句不一样, 正常的是调用了STR指令;
而异常的是调用了一个函数__aeabi_uwrite4,
这里,已经能基本确确定问题了:
__aeabi_uwrite4 是处理非对齐的 uint32_t 时候用的,其实现相当于按uint8_t 或者uint16_t去拼数据, 而32bit的寄存器并不能这样操作(可以定义一个uint8_t 的数组去指向这些寄存器,按uint8_t 写去测试).
至于为什么你的工程 会调用 __aeabi_uwrite4, 经查发现,你在你做的头文件里面,有使用按照1字节对齐的约束:#pragma pack( 1 ),但是这个文件后面并没有恢复 到默认对齐到4字节, 而导致但凡include 你这个头文件后的的 结构体定义, 编译器都会按照#pragma pack( 1) 的方式处理, 最终编译时候 使用了__aeabi_uwrite4 操作test->VAL.
解决方法:
1,#pragma pack( 1 )约束相关的类型后, 使用#pragma pack( 4 ), 或者#pragma pack() 恢复默认对齐到4字节
2, 按照下面方式定义 TEST_T
#pragma pack( 4 )
typedef struct
uint32_t VAL;
}TEST_T;
#pragma pack( 1 )
举报
更多回帖
