概述
在C语言应用开发过程中,常常需要对字符串数据进行解析,这些字符串可能是从文件、键盘或者其他设备读入。比如与 AT 设备通信时,需要对 AT 设备发送过来的数据进行解析,从而获得我们想要的一些数据。
然而,处理字符串却是一件很麻烦的事!幸运的是,我们有 sscanf() 函数。sscanf 可以认为是标准 C 库自带的 split string (字符串分割)函数,它强大的功能体现在对 format 的支持上。
sscanf 函数说明
在 stdio.h 中,提供了三个类似的函数,函数原型如下:
int scanf(const char *format, ...);
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
int sscanf(const char *str, const char *format, ...);
其中,scanf() 从标准输入 stdin(键盘)中读进与指定格式相符的数据,fscanf() 从文件流中读进与指定格式相符的数据,sscanf() 从一个字符串中读进与指定格式相符的数据。而后面 format 参数格式是一样的。
format 说明符形式为:[=%[*][width][modifiers]type=]
参数 描述
对于 %s 字符串匹配,sscanf 默认使用空格进行分割,如果希望以其他字符进行分割,可以使用 %[] 形式。比如:
%[a-z] 表示匹配 a 到 z 中任意字符,贪婪性(尽可能多的匹配)
%[aB'] 匹配 a、B、' 中一员,贪婪性
%[^a] 匹配非 a 的任意字符,贪婪性
数据解析示例
1、常见用法。
char buf[512] = ;
sscanf("123456 ", "%s", buf);
printf("%s\n", buf);
结果为:123456
2、取指定长度的字符串。如在下例中,取最大长度为4字节的字符串。
sscanf("123456 ", "%4s", buf);
结果为:1234
3、取到指定字符为止的字符串。如在下例中,取遇到空格为止字符串。
sscanf("123456 abcdedf", "%[^ ]", buf);
结果为:123456
4、取仅包含指定字符集的字符串。如在下例中,取仅包含1到9和小写字母的字符串。
sscanf("123456abcdedfBCDEF", "%[1-9a-z]", buf);
结果为:123456abcdedf
5、取到指定字符集为止的字符串。如在下例中,取遇到大写字母为止的字符串。
sscanf("123456abcdedfBCDEF", "%[^A-Z]", buf);
结果为:123456abcdedf
6、给定一个字符串iios/12DDWDFF@122,获取 / 和 @ 之间的字符串,先将 “iios/“过滤掉,再将非’@’的一串内容送到buf中
sscanf("iios/12DDWDFF@122", "%*[^/]/%[^@]", buf);
结果为:12DDWDFF
7、给定一个字符串““hello, world”,仅保留 world。(注意:“,”之后有一空格)
sscanf(“hello, world”, "%*s%s", buf);
结果为:world
注意:%*s 表示第一个匹配到的 %s 被过滤掉,即 hello 被过滤了,如果没有空格则结果为 NULL。
sscanf 的功能很类似于正则表达式,但却没有正则表达式强大,所以如果对于比较复杂的字符串处理,建议使用正则表达式。
原作者:阿基米东
更多回帖
