嵌入式技术论坛
直播中
刘满贵
8年用户 1565经验值
私信 关注
[经验]
xmake-gradle是什么?怎样去配置呢
简介
xmake-gradle是一个插件xmake的gradle。
准备工作
我们需要安装好安装的xmake先行工具,关于安装xmake。
应用插件
通过插件DSL集成
plugins {
id 'org.tboox.gradle-xmake-plugin' version '1.1.5'
被废弃的插件集成方式
buildscript {
repositories {
maven {
url
dependencies {
classpath 'org.tboox:gradle-xmake-plugin:1.1.5'
repositories {
mavenCentral()
apply plugin: "org.tboox.gradle-xmake-plugin"
配置
最简单的配置示例
如果将文件添加xmake.lua到projectdir/jni/xmake.lua,那么我们只需要在 build.gradle 中启用了 xmake 指定下的 JNI 工程路径即可。
构建.gradle
android {
externalNativeBuild {
xmake {
path "jni/xmake.lua"
JNI
JNI工程结构
projectdir
  • src
    • main
      • java
  • jni
    • xmake.lua
    • *.cpp
      xmake.lua:
add_rules("mode.debug", "mode.release")
target("nativelib")
set_kind("shared")
add_files("nativelib.cc")
更多Gradle配置说明
android {
defaultConfig {
xmake {
// 追加设置全局c编译flags
cFlags "-DTEST"
// 追加设置全局c++编译flags
            cppFlags "-DTEST", "-DTEST2"
            // 设置切换编译模式,与`xmake f -m debug`的配置对应,具体模式值根据自己的xmake.lua设置而定
            buildMode "debug"
            // 设置需要编译的abi列表,支持:armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
            // 如果没有设置的话,我们也支持从defaultConfig.ndk.abiFilters中获取abiFilters
            abiFilters "armeabi-v7a", "arm64-v8a"
            // 设置需要被编译的targets
            // targets "xxx", "yyy"
    xmake {
        // 设置jni工程中xmake.lua根文件路径,这是必须的,不设置就不会启用jni编译
        // 启用详细输出,会显示完整编译命令行参数,其他值:verbose, warning, normal
        logLevel "verbose"
        // 指定c++ stl库,默认不指定会使用c++_static,其他值:c++_static/c++_shared, gnustl_static/gnustl_shared, stlport_static/stlport_shared
        stl "c++_shared"
        // 设置xmake可执行程序路径(通常不用设置)
        // program /usr/local/bin/xmake
        // 禁用stdc++库,默认是启用的
        // stdcxx false
        // 设置其他指定的ndk目录路径 (这是可选的,默认xmake会自动从$ANDROID_NDK_HOME或者`~/Library/Android/sdk/ndk-bundle`中检测)
        // 当然如果用户通过`xmake g --ndk=xxx`配置了全局设置,也会自动从这个里面检测
        // ndk "/Users/ruki/files/android-ndk-r20b/"
        // 设置ndk中sdk版本
        // sdkver 21
编译JNI
编译JNI并生成APK
当gradle-xmake-plugin被应用生效后,xmakeBuild任务会自动插入到现有的assemble任务中去,执行jni库编译和自动集成。
$ ./gradlew app:assembleDebug
Task :nativelib:xmakeConfigureForArm64
Task :nativelib:xmakeBuildForArm64
xmake build
[ 50%]: ccache compiling.debug nativelib.cc
[ 75%]: linking.debug libnativelib.so
[100%]: build ok!
install artifacts to /Users/ruki/projects/personal/xmake-gradle/nativelib/libs/arm64-v8a
Task :nativelib:xmakeConfigureForArmv7
Task :nativelib:xmakeBuildForArmv7
xmake build
[100%]: build ok!
install artifacts to /Users/ruki/projects/personal/xmake-gradle/nativelib/libs/armeabi-v7a
Task :nativelib:preBuild
Task :nativelib:assemble
Task :app:assembleDebug
强制重建JNI
$ ./gradlew nativelib:xmakeRebuild
发展
编译插件
$ ./gradlew gradle-xmake-plugin:assemble
发布插件
$ ./gradlew gradle-xmake-plugin:publishPlugins
原作者:xmake-io
更多回帖
