结构体
struct rt_object
内核对象基类控制块
struct rt_object_information
内核对象信息
宏定义
#define RT_OBJECT_FLAG_MODULE 0x80
动态模块对象标志
类型定义
typedef struct rt_object * rt_object_t
内核对象类型指针定义
枚举
函数
void rt_object_init (struct rt_object *object, enum rt_object_class_type type, const char *name)
初始化对象
void rt_object_detach (rt_object_t object)
脱离对象...
rt_object_t rt_object_allocate (enum rt_object_class_type type, const char *name)
分配对象
void rt_object_delete (rt_object_t object)
删除对象
rt_bool_t rt_object_is_systemobject (rt_object_t object)
辨别对象
rt_uint8_t rt_object_get_type (rt_object_t object)
获取对象
详细描述
内核对象管理接口
RT-Thread采用内核对象管理系统来访问/管理所有内核对象,内核对象包含了内核中绝大部分设施, 这些内核对象可以是静态分配的静态对象,也可以是从系统内存堆中分配的动态对象。
RT-Thread内核对象包括:线程,信号量,互斥量,事件,邮箱,消息队列和定时器,内存池,设备驱动等。
下图则显示了RT-Thread中各类内核对象的派生和继承关系。对于每一种具体内核对象和对象控制块,除了基本结构外, 还有自己的扩展属性(私有属性),
Figure 2: Kernel Object
枚举类型说明
内核对象类型
函数说明
初始化对象
该函数将初始化一个对象并将其放到系统对象管理器中。
参数
object 将要被初始化的指定对象
type 对象类型
name 对象的名称。在系统中对象的名称必须唯一。
void rt_object_detach ( rt_object_t object )
脱离对象
该函数将从对象管理器中脱离一个静态的对象,但是该静态对象并不会被释放。
参数
object 指定脱离的对象
rt_object_t rt_object_allocate ( enum rt_object_class_type type,
const char * name
分配对象
该函数将从系统资源中分配一个对象
参数
type 对象类型
name 对象的名称,在系统中,对象的名称必须唯一
返回
分配的对象
void rt_object_delete ( rt_object_t object )
删除对象
该函数将删除一个对象并释放对象所占用的内存空间。
参数
object 指定将被删除的对象
rt_bool_t rt_object_is_systemobject ( rt_object_t object )
辨别对象
此函数将判断对象是否为系统对象。 通常,系统对象是静态对象, 对象类型设置为RT_Object_Class_Static。
参数
object 将被判定的指定对象
返回
如果为系统对象返回 RT_TRUE, 否则返回 RT_FALSE。
rt_uint8_t rt_object_get_type ( rt_object_t object )
获取对象
此函数将返回没有RT_Object_Class_Static标志的对象类型。
参数
object 将被获取的指定对象
返回
指定对象的类型
原作者:文江博客
更多回帖
