电路设计论坛
直播中
李林
7年用户 1225经验值
私信 关注
[资料]
RC-ONE Keypad MX的资料分享
RC-ONE Keypad MX(USB 适配器)
有了这个,您可以使用十六进制键盘,您将不再需要使用标准的 10 位数字键盘输入十六进制数字!这是属于 RC-ONE 计算机的豪华键盘,是 KIM-1 的复制品,因此您还将拥有已故 Chuck Peddle 设计的经典计算机上的附加按键。众所周知,MOS 被一家名不见经传的打字机制造商 Commodore 收购,因此该计算机后来也被重新命名为 Commodore KIM-1,它与我使用的按键布局相同!
该模块插入该键盘模块,请参阅我的其他共享项目以了解实际的键盘部分。它的作用是插入通常用于连接到 RC-ONE 计算机的相同连接器,通过 Arduino Pro Micro 的现代奇迹,键盘现在可以在您的现代 PC 上作为 USB 键盘工作。
如果您想继续在 RC-ONE 计算机上使用键盘,您应该在模块底部安装一个母头 2x8 针母头,这样您就可以根据需要插入和移除它。如果您只打算将其用作连接到现代 PC 的 HEX 键盘,我建议您直接将其焊接,然后将插头引脚缩小到尺寸 - 在这种情况下,您不应该在键盘本身上安装 LED(它的孔可以用头销焊接以增加支撑)。
PCB
代码
https://github.com/tebl/RC-ONE/tree/master/RC1%20Keypad%20to%20USB
更多回帖
