WCH沁恒单片机
直播中
毛萃
8年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
ble协议栈中执行LowPower_Sleep()进入睡眠,后边LowPower_Idle()函数是做什么用的?
配置文件。唤醒函数时间 = WAKE_UP_RTC_MAX_tiME ;
配置文件。sleePCB = CH57X_LowPower; // 启用为
CH7X_LowPower()函数的不是WAKEUP_RTC_RowPower()的参数WAKEUP_还是在协议栈中了?
u32 CH57X_LowPower(处理) u32 时间)
#if (defined (HAL_SLEEP)) && (HAL_SLEEP == TRUE)
u32 tmp, irq_status;
SYS_DisableAllIrq ( &irq_status );
tmp = RTC_GetCycle32k ();
如果 ( ( 时间 < tmp ) || ( ( 时间 - tmp ) < 30 ) )
{ // 检测时间的婴儿
SYS_RecoverIrq (irq_status);
返回2 ;
RTC_SetTignTime(时间);
#if ( DEBUG = Debug_UART1 ) // 修改使用其他串口输出信息需要这行代码
而((R8_UART1_LSR & RB_LSR_TX_ALL_EMP)== 0 )
__nop ();
#万一
//低低睡眠模式
如果(!RTCTigFlag)
LowPower_Sleep (RB_PWR_RAM2K | RB_PWR_RAM16K | RB_PWR_EXTEND);
#if (defined (DCDC_ENABLE)) && (DCDC_ENABLE == TRUE)
PWR_DCDCCfg(启用);
#万一
时间 += WAKE_UP_RTC_MAX_TIME;
(如果时间> 0xA8C00000 )时间-= 0xA8C00000;
RTC_SetTignTime(时间); LowPower_Idle
HSECFG_Current (HSE_RCur_100);// 降速为电流(低速函数中提升了电流电流)
返回
{ HSE
#万一
返回 0 ;
这个函数中,执行LowPower_Sleep()进入睡眠,后边LowPower_Idle()函数是干什么用的?
回帖(1)
乔丽娜
2022-8-24 09:57:18
这里的后面的Power_Idle待机是外部的一个稳定的频率,是一个稳定的高频晶体。
在后面的例子程中,是通过delayus(1500)来实现的,
为了进一个可能的东西,后面使用了LowPower_Idle休眠,
这可能会带来一个风险:
1.在非RTC参会的情况下,由于传后仍然是基于前面的调用
u32 CH57X_LowPower( u32 time ) 传进来的时间, 可能导致进入LowPower_Idle 中, 直到重新产生一次触发条件
所以,你可以
1、将这部分替换为delayus(1500)
或者:
2、LowPower_Idle之前的RTC_SetTignTime(time)的时间可以根据当前时间,而不是传进来的时间。
举报
更多回帖
