鸿蒙HiSpark IPC DIY Camera开发板收到了,本篇先进行开箱测评。
全部组件如下,基本上是易经组装好了的,只有镜头、底座和电源线没有安装。
板子正面
板子反面
再来个侧面图
板子反面是主要的芯片和一些接口
板子正面是镜头和一些接口
再来一个芯片照片细节图
需要连接的有2条线:
具体连接位置见下图
最后的组装好的效果。为了防止线的松动,可以把线固定一下。
插上USB线,使用电脑中的任意相机软件,都可以作为一个USB摄像头使用,摄像头输出的测试效果如下:
再来看下这个摄像头的网络查看功能,需要先下载一个P6SLite软件。
将摄像头连接到手机APP,首先是扫码添加设备,因为没有二维码,所以要点下面的“点此处添加”,然后选择无线网络设备,再按照提示操作,进行复位。
然后输入自己的WIFI密码,摄像头扫描手机上的二维码配网即可。
配网成功后,即可在APP上看到摄像头和画面,如下图,还可以进行画面放大,以及一些设置等操作。
不过这里的画面都是黑白的,不知道是什么情况。
也可以通过电脑客户端查看网络摄像头的画面,需要下载EasyVMS软件。
刚才手机APP给摄像头配网成功后,在EasyVMS软件中,就可以直接看到这个设备了(注意要在同一局域网下)。
电脑端的摄像头画面显示如下,也是黑白的。
对于摄像头的开发,需要用到串口。
在使用串口前,需要先按照PL2303串口驱动,安装好之后,就可以连接串口,看到一些打印信息了,如下。
本篇进行了****鸿蒙HiSpark IPC DIY Camera开发板的开箱介绍,以及摄像头的基础功能使用,下篇尝试进行软件开发。
更多回帖
